ArtV
Авто: 2115
Всем привет!
Наверное все знают про вибрацию на 2000-2100 об. И лечение извесно -пружина. У меня тоже стоит. От сцепления классики помоему. И вот на днях вылезла такая хрень. На 3 и особенно на 4 и 5 передачах на 3000об и дальше рычаг начинает сильно вибрировать. С большой частотой. Что это такое может быть? Может что открутилось.
ЗЫ: когда снимал рычаг, чтобы посмотреть не слетела ли пружина обнаружил много черной выработки. Вроде как от резинового блина(что идет с завода как раз для гошения колебаний).
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
по-моему всен ормально чем выше обороты тем больше вибрация
ArtV
Авто: 2115
А почему раньше такого не было? Ручка не только вибрирует но и звук громкий и неприятный.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Вибрация может быть из-за неровной работы двигателя. Очень похожа на вибрацию от неотбалансированных и "квадратных" передних колёс. Было такое, проблема может быть в зажигании - частые пропуски в работе. У меня причиной были высоковольтные провода, хотя ХХ был в порядке.
Storen
Авто: Accent GT 1997
На форуме тема есть, вроде что то про пружинку от раскладушки... и вроде на десятом, устраняет вибрацию рычага КПП.
ИМХО самое то, я просто подтянул крепления кулисы к рычагу, и хорошенько залитолил, вибрация стала намного меньше.
снимай чехол с рычга и смотри, может там шайбы какие заменить надо.
Jekon
Storen писал(а):На форуме тема есть, вроде что то про пружинку от раскладушки... и вроде на десятом, устраняет вибрацию рычага КПП.
Думаю, сперва необходимо определить источник вибрации. Подбором пружинок и заменой разбитых деталей проблема может решится, но ненадолго. Здесь, по-моему, речь идёт о сильной вибрации, сопровождаемой сильными звуками. Это разве нормально?
ArtV
Авто: 2115
Похоже то, что мне надо. Спасибо.
