Postnik
Объясните чайнику причины уменьшения масла.
Подливал масло в начале августа больше min примерно на 1 см, сейчас меньше min примерно на 7 мм, жары не было.Какие причины и как от этого избавится
ВАЗ 21093(карб) 2001г.в. пробег 120000
Последний раз редактировалось: Postnik (12 Сентября 2005 20:15), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Postnik писал(а):Объясните чайнику причины уменьшения масла.
Это нормально, мелочь так сказать, фильтр напитывается, от t оседает...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сколько проехал то ? Если тыщ 5, то нормально, если совсем немного, то наверное маслицо поджирает движок (свечи не черные?).
Андрей 63
Может быть все что угодно от сальников клапанов до поршневой группы. Дым с выхлопной есть?если есть, то постоянно или при переключении передач? Кончик выхлопной трубы в масле, то это сальники клапанов.
Postnik
-=Worm=- писал(а):Это нормально, мелочь так сказать, фильтр напитывается, от t оседает...
На фильтре в карбе приличный масленый налет
Postnik
S@M писал(а):Сколько проехал то ? Если тыщ 5, то нормально, если совсем немного, то наверное маслицо поджирает движок (свечи не черные?).
Проехал около 2000. Свечи чистые(недавно менял, старые тоже более или менее чистые(небольшой налет))
StRy
Postnik писал(а):S@M писал(а):Сколько проехал то ? Если тыщ 5, то нормально, если совсем немного, то наверное маслицо поджирает движок (свечи не черные?).
Возможно кердык пришёл колпачкам, ещё масло может подтекать где-нить. Всё это мало-помалому а выливается в большой расход масла.
u313
У вас же пробег 120000! Ваз на этом пробеге обычно уже прилично ест масло. Выхода два: или смириться и доливать понемногу или ремонтировать: для начала заменить маслосъемные колпачки, а если не поможет, лезть глубже - в поршневую группу.
