помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите вывод темы на печать
santiago
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 15:59
кто может подскажите,у меня на семёрке при поворотах с сзади доносяться скрипы.То ли колёса о подкрылки труться то ли ещё что-то,но звук серьёзный.Подскажите что это может быть.
santiago сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 16:55
Может амортизаторы умерли, но тогда скрип может быть не только в поворотах, но и при езде по неровностям. Смотри тему по амортизаторам. Ну или резинки все умерли
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
santiago
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:03
амортизаторы я поменял,тоже на них грешил,но не они,а пружины могут быть?
www.frc.nm.ru
rising
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 02:21
Могут...
У меня подобная ситуация... пересмотрел всю подвеску...
Оказался деформирован "солдатик" - кронштейн крепления длинной реактивной тяги к кузову (проверяли кузовщики). В результате получаем смещение моста относительно кузова. Ну и как результат - пружина трет о локер или о кузов, плюс еще и колесо трет о локер (если загрузить немного). На 05 и 07 встречается довольно часто. На 06 - реже.
Вот такое блин железо сейчас используют....
Удачи.
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Марат
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 09:44
Была подобная проблема, на СТО посмотрели ходовую и сказали что резинки реактивных тяг изношены. Купил комплект за 700 р. и за час мне их поменяли. Проблем исчезла.
ВАЗ-21043 2001 г.в.
_Марат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 12:43
У меня на новой были звуки сзади слева типа вибрации, как будто железо по железу дребезжало.
После долгих выяснений на фирменной СТО и звонков на АВТОВАЗ выяснилось, что это бракованная балка заднего моста (нижняя чашка пружины криво приварена и поэтому пружина касалась опоры буфера сжатия). После смены балки все прошло. Но я сейчас думаю может и не балка была виновата, может стоило просто пружину переставить и все. Замеров бракованной балки ведь никто не делал.
ЗАЗ 968М (1983) -> ИЖ 2126-020 (2003) -> ВАЗ 21074 (2005)
tranzit1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
