Solq
Здраствуйте уважаемые!
В последнее время при торможении, причем не притормаживании,а именно до остановки, сзади раздается наростающий гул.
Думаю тормоза? Или хуже? Мост например?
С Уважением
esenin
Та же проблема.Поиск ничего не дал,так что поднимаю безответную тему.
Help!
Minherz
При торможении двигателем?
или педалью?
Торможение резкое?
Centr
Резину, перед этим, не менял?
Iscander82
У меня токаое бывет иногда. Потом само проходит. Видимо это из-за неравномерного давления на колодки. Поршень лучше давит на одну из колодок. Причем при сильном торможении этот гул появляется реше, чем при слабом, и происходит это на маленькой скорости.
Alexander__
у меня прошлой зимой такое было, я переконил- думал колодки постирались, оказались в порядке. Это какая то гадость забивается туда, вроде того. Глюк временный, советую особо не заморачиваться.. (но проверить мост всё таки стОит) 8)
Цифра
У меня такое же было. Причем эффект был не постоянный и проявлялся при почти полной остановке. Поменял задние колодки и трабл ушел.
_Andrey
У меня был гул (больше похоже на скрежет) в одном барабане. Заменил тормозной цилиндр.
esenin
Вот вот,именно так.
Резину менял на зимнюю,но при летней таже фигня.
Точно все факты не помню, но помоему гудит только в слякотную погоду,когда дождей нет все оке.И гул только первое время, первые 15-20 минут.Потом видимо все приробатывается.
Наверное все-таки это не техническая неисправность,но хотелось бы знать в чем дело,потому что гул (когда он есть) реально пугает меня и пассажиров. Confused Smile
dezruptor
Может еще грязь туда попадать, в слякотную-дождливую погоду. Если в сухую погоду проходит - то забей.
Iscander82
Я думаю в сурую погоду сцепление одной из колодок с барабаном меньше, из-за неравномерного давления поршня или (и) из-за различия в колодках (одсюда и вибрация, причем довольно сильная). Если нажимать педеаль посильнее то она проходит. Со временем колодки должны притереться, да и цилиндр должен расходиться. Но если не лень возиться можно колодки поменять.
Serg_svrw
не трогайте мост! ещё чего...
этот гул (очень мелкое дробление, а ?) - результат затиров на колодках и барабанах во влажную погоду из-за никакой вентиляции барабанов. Пыль оттуда плохо отводится, а попавшая грязь начинает скрежетать до тех пор, пока всё в пыль не сотрётся
вариант временного решения : снять барабан, вымыть (бензиной пойдёт) и насухо вытереть, а колодки ... пройтись наждачкой средней дисперсности (но не сильно давить), а потом протереть чистой тряпкой, смоченной... опять же бензин подойдёт.
хватает не надолго. бывает полезно перед техосмотром, если там на роликах тормоза проверяют
Agentus
Задние накладки, замена поможет.
Никлсон
И у меня тоже самое. Притормаживаю - нормально, торможу до полной остановки (педаль тормоза прилично нажата) - раздается протяжный звук, х. з., как его обозвать: то ли гул, то ли глухой скрежет. И ведь раньше-то не было (хотя время появления точно не помню, но вроде не так давно). Колодки не менял. Но пришлось как-то раз разобрать задний тормозной узел полностью - отмыть от вытекшего из моста масла. Дык там вроде и ломать-то нечего? Собрал обратно как и было. И тормозит-то вроде хорошо, но звук пугает до онемения конечностей...
Rezo
хватает не надолго.
Всё именно так!
Плюс к этому - подтекание сальника (а это ох!... как часто бывает) полуоси.
Как покажется ни странно, но это так!
Ацкий_Кот
Спрошу вот тоже,
у меня гул появляется когда сбрасываешь педаль газа,
если снова чуть нажать гул исчезает,
что может быть ???
гул не всегда закономерность не уяснил,
но похоже когда 80 -90 кмч едешь и сбрасываешь газ- гудит,
чуть добавил, но не столько чтоб ускорится, торможение двигателем продолжается а гул исчезает .
