Шум вентилятора отопителя на 14-ой только у мня?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум вентилятора отопителя на 14-ой только у мня? вывод темы на печать
norsim
Авто: Шевроле Lacetti Sedan МКП
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 16:56
Шум вентилятора отопителя на 14-ой только у мня? Или это норма? Включаю "двоечку" и слышу напрягающий шум вентилятора. На "троечке", как у пылесоса сижу. На 9-ке так не напрягало.
norsim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:06
угу, на третьей скорости вообще попа гудит невыносимо, но вот на первой в полне удовлетворительно, слышно конечно, но не напрягает.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:16
А у тя фильтр салона стоит?? Если да то скорее его выкинь он у тебя и заставляет мотор гудеть!!Обычный пример когда пылесос начинает всасывать то он тоже гудеть сильнее начинает, так фот в 9-ках и 14-х схема та же, но на девятке нет фильтра салона(я сам ставил,потом выкинул толку ведь никакого пыль и так в салон летит из-за плохих уплотнителей двери и стекл, а вот мотор стал намного тише работать(печки)). Но возможно и просто перекосился в креплении оно там дерьмовенькое,вот подушки бы поставить резиновые под него!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:22
на девятке 99 г. карб,первую скорость вентилятора вообще не было слышно,всё время с включённой ездил,а теперь на 99 04г. на первой слышен вой мотора,как будто он стал сильней крутиться,моторы мощнее не ставят?
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:24
да, шумит сильно
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 23:01
откручиваем от кузова, вычищаем грязь, листики там веточки палочки жевачки окурки Smile и наживляем винты включаем наиболее часто используемую скорость у меня 3 и добиваемся наименьшего шума путём перемещения печки за счёт большого люфта, затягиваем ещё раз проверяем)) всё
ЗЫ на 3ей у мня теперь только шелест воздуха, на 2ой почти тоже
а вот про 1 я промолчу Smile
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 10:30
Не советую фильтр выкидывать. Тише может быть и будет, только вот вся листва будет в печке, как и раньше. Да и из вентиляции будет лететь мусор каждый раз при включении. Я фильтром доволен и снимать его не собираюсь.
merlin.by
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 15:43
А долго времени займет процедура прочистки вентиля? И можно ли залезть к нему снаружи, чтобы не снимать панель (долговат все таки)?
merlin.by сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 16:17
Не знаю чему тут радоваться, стоят у тя голимые ватные уплотнители печки и портят мотор!!Я поставил противомоскитную сетку и всё!!!
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 16:53
Вентилятор отопителя снимается из подкапотного пространства...
Сначала снимается кожух пластиковый, который стоит по центру у лобовухи (откручиваем порядка 6 саморезов), откручиваем четыре винта, которые держат "улитку" (вент с крыльчаткой и кожухом в сборе), далее чистим...
Я насчет фильтра на 21099 сделал себе так: пошел с барышней своей в магазин и купил женские колготки! Very Happy Про плотность не помню - она у меня шарит Very Happy . Обернул их вокруг "улитки" уже поставленной на место и затянул резинкой вокруг. Далее я просто кипятком ссал: "ноги" от колготок я завязал на два бантика Smile Smile Smile , чуть не умер от смеха... Сверху все кожухом закрыл и закрутил...
Ржал я конечное долго - сначала в магазине над вопросом "-Вам какого размера и цвета?", а потом над бантиками, Smile НО ничего типа листьев и тополиного пуха теперь не летит, а поток воздуха не уменьшился практически... :cool:
Один раз чистил все это хозяйство пылесосом - там столько грязи было! Surprised
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
