Вопрос "Уменьшение уровня масла"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос "Уменьшение уровня масла" вывод темы на печать
Postnik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:00
Объясните чайнику причины уменьшения масла.
Подливал масло в начале августа больше min примерно на 1 см, сейчас меньше min примерно на 7 мм, жары не было.Какие причины и как от этого избавится Smile
ВАЗ 21093(карб) 2001г.в. пробег 120000
Последний раз редактировалось: Postnik (12 Сентября 2005 20:15), всего редактировалось 1 раз
Postnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:10
Это нормально, мелочь так сказать, фильтр напитывается, от t оседает...
read
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 19:11
Сколько проехал то ? Если тыщ 5, то нормально, если совсем немного, то наверное маслицо поджирает движок (свечи не черные?).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей 63
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 19:21
Может быть все что угодно от сальников клапанов до поршневой группы. Дым с выхлопной есть?если есть, то постоянно или при переключении передач? Кончик выхлопной трубы в масле, то это сальники клапанов.
Каждому свое (Как было написано на воротах Бухенвальда)
Андрей 63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postnik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 20:17
На фильтре в карбе приличный масленый налет
Postnik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 20:19
Проехал около 2000. Свечи чистые(недавно менял, старые тоже более или менее чистые(небольшой налет))
StRy
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 06:31
Возможно кердык пришёл колпачкам, ещё масло может подтекать где-нить. Всё это мало-помалому а выливается в большой расход масла.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 07:27
У вас же пробег 120000! Ваз на этом пробеге обычно уже прилично ест масло. Выхода два: или смириться и доливать понемногу или ремонтировать: для начала заменить маслосъемные колпачки, а если не поможет, лезть глубже - в поршневую группу.
