Здравствуйте. Машина ВАЗ 2115. Поставил газ, настроили. После этого отрубили минусовую клемму, поставили обратно:
1. Нет поворотников (аварийка есть)
2. Приборка сдохла со всеми лампочками кроме Check engine
3. Лампы заднего хода не горят
4. Стеклоподъемники кирдык
5. Вентилятор охлаждения туда же
6. дворников нет
7. Машина заводится....
Предохранители целы. Дорожки сгорели???
Я в панике...на Ниве такого я и предположить не мог, эх.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
nivovod21213 писал(а):Здравствуйте. Машина ВАЗ 2115. Поставил газ, настроили. После этого отрубили минусовую клемму, поставили обратно:
6. дворников нет
Ну давайте думать...
Если вентилятор охлаждения умер... ЧЯ тут не причем - у него отдельный предохранитель и реле - так что его смерть под вопросом!
На приборке все полностью или стрелки живы?
fedik
Авто: ВАЗ 21099i
Это же Нива! Там вам не тут!!!
У отца Нива, и электроника там - бермуды.
Езжай к спецам - именно к нивоводам.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чё-то не совсем врубаюсь при чём тут нива?
Rivet
fedik писал(а):Это же Нива! Там вам не тут!!!
Первая строка сообщения....
Здравствуйте. Машина ВАЗ 2115...
Странно как то, все цепи разные, вентилятор с задним ходом не связан точно.
Начнем по частям.
Если на заведенном авто отключить датчик температуры вентилятор работает?
Звуковой сигнал работает?
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Новая или старая? Какая панель? Хотя, в любом случае проверь предохранители. На 99 (ВП) такое было если в старом ЧЯ вылетал или терял контакт пред ?4 (или не 4 не помню, на 16А первый или второй если считать от пасажира). Номер аналога в новом ЧЯ не знаю, но проверь. Вариант два - проверить колодки в ЧЯ, может не плотно воткнуты (у меня после одного спеча она первой же клчке просто из разъема вылетела...)
