ДМРВ или не ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ или не ДМРВ вывод темы на печать
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 22:47
Вобщем проблема такая залил 30Л 95 пробег за суботу и воскресенье составил 212 км от лампочки до лампочки город трасса чутка пробок, вобщем 15 на сотню настораживает, езда агрессивная, но кажется всё равно много, при трогании на холодную t мотора 20 гр захлёбываться начала, и кажется обороты на передачах (педаль в полу) медленее набираются, особенно заметно 1 и 2 , сегодня полез мерить, итак при включенном зажигании 1.05 (масса -клемма) Х.Х. t~90гр 1.4В
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 23:33
Может быть и ДМРВ. Попроси у кого-нибудь заведомо исправный и проедься с ним.
Хотя если езда очень агрессивная с постоянным кручением двига, то это нормальный расход.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 07:34
ДМРВ можно для начала посмотреть на ХХ. Расход воздуха должен быть около 9-10кг. А потом на резкой прогазовке: 200 или больше. Но для этого нужна диагностика.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 07:36
А разве БК не покажет значение при прогазовке?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 08:35
Отключите ДМРВ и посмотрите на изменения в движении!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 09:56
про эти сухие цифры то я знаю есть книжка с диагностическими картами, но ни тестера ни K-line adaptera нету, а по напряжению проверить не реально ? допустим на ХХ или с помошником на 2000 3000 4000 об/мин.
Просто нигде не нашёл сколько должно быть в идеале. Нехочется в сервис Smile
u313
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:21
По-моему не очень реально. Можно посмотреть только при неработающем движке напряжение на АЦП. Но оно не дает однозначного ответа, кроме разве запредельных значений, но 1.04 не является запредельным, и это при том, что есть еще погрешность китайского тестера. А маршрутником можно посмотреть, если там есть такая функция. Но на маршрутнике прогазовку смотреть трудно, он у меня меняет показания раз в 0,5сек. это очень редко. А вот диагностика примерно каждые 0.1сек, сильно проще смотреть.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 16:34
да вот беда в том что на моём БК нету вообще такой функции. Про прогазовку тоесть смотреть динамические характеристки ДМРВ по статическим не сказать, ладно нашёл донора уже вот ток незнаю подойдёт ли его датчик но попробую
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 17:54
Поповоду АЦП он же в конроллере, ят мерял на выходе ДМРВ ?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 12:30
Будете смеяться всё банально шланг идущий от ресивера к РДТ на топливной рампе треснул, опознал по свисту Very Happy
ЗЫ хороший стук он всегда наружу выйдет Very Happy
