Anti_KilleR
Авто ВАЗ-2109 91гв
Бак сильно помятый был - давно хотел поменять вчера наконец-таки собрался.
Купил:
бак новый 1450рэ
шланг заливной горловины (на ВАЗ-2109)
хомутов несколько и поехал к знакомому в гараж менять.
Практически сразу выяснилось что шланг заливной не подходит - коротковат, но это ладно. Судя по всему новый бак имеет немного другую форму и поэтому хомуты на которых он подвешивается не подходят: если левый (по ходу) я кое-как натянул, то правый не в какую! Пришлось порыскат ьв багажнике нашел болт подлиннее и подвесил как получилось...
Вопросы следующие:
Кто-нибудь сталкивался с такой траблой?
Почему не подошел шланг?
u313
По каталогу их вроде два, один покороче, другой подлиннее. Соответственно заливные горловины наоборот. А уж почему сделали такую мУдификацию, сейчас врядли кто ответит. Смотри каталог, по нему и ориентируйся. Или вот здесь посмотри, может поможет:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=9&group=87
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Anti_KilleR писал(а):Авто ВАЗ-2109 91гв
Купил:
бак новый 1450рэ
Вопросы следующие:
Горловину можно было взять от 99й.
А бак просто очень туго натягивать нужно, двоём удобнее, я когда сетку БН менял тоже замудохался этот бак корячить, думаю не могут же жгуты кароче стать пока сетку менял, так что тяни сильнее не боись.
Anti_KilleR
-=Worm=- писал(а):Anti_KilleR писал(а):Авто ВАЗ-2109 91гв
Купил:
бак новый 1450рэ
Вопросы следующие:
Да понимаешь трабла в чем: левый хомут еле-еле наятнул, а правый там не хватает примерно 7-8 см!!!!
Сеня поеду с другом мб что-нить получится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Anti_KilleR писал(а):Да понимаешь трабла в чем: левый хомут еле-еле наятнул, а правый там не хватает примерно 7-8 см!!!!
Я те сказал была такая же фигня, тяните сильнее. Я тоже думал что жгуты короткие, поищите подходящее положение бб.
