Перебор ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перебор ГТЦ вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:22
Потек ГТЦ, собираюсь взять ремкомплект.. Кто-нибудь этим занимался?
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:30
Занимался. Заводской ремкомплект не найдешь, а от кооперативного толку ноль.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:37
На год хватит. Балаковский, Тьмутараканский..... сейчас уже не поймешь, как повезет.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 12:32
- брать тока балаковский ремкомплект
- разбирать аккуратно, чтобы пружинки, шайбочки не разлетелись
- перед сборкой все детали и резинки!!! окунуть в тормозуху
у меня FENOX захотел переборки через год, после ремкомплекта пол-года протянул без проблем..
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:07
Второй год все ок. Но вот с целиндром сцепления такой фокус не получился, пришлось покупать сам целиндр.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kara
Авто: 21124 07г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:30
Тоже год назад перебираль, пока все в норме. Брал балаковский (в п/э пакетике с застежкой). Но что сейчас продают под видом балаковского одному ЕМУ известно. Перебирал недавно рабочий счепления, результат нулевой, а пыльники на него же уже запарился менять - трескаются и лопаются через месяц. Сейчас взял тоже балаковский, но в другой упаковке (хрустящая такая, заплавленная со всех сторон). Так вот этот ремкомлект на рабочий цилиндр стоит дороже чем предыдущий на рабочий и главный.
Kara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 15:11
По теме. Сама процедура переборки ГТЦ ничего сложного не представляет, поэтому главный вопрос - выбор резинок. Внимание !!! Нужно использовать не "балаковские" резинки, а ремкомплекты из резинок производства ОАО "Балаковорезинотехника" - они очень часто расфасовываются и упаковываются московскими дилерами. В самом Балаково полно кооперативов, которые тоже выпускают резинки - вот их то лучше не брать. У нас в Саратове настоящие ремкомплекты идут по 24-28 руб, просто "балаковские" - 8-12 руб. Я сам настоящими ремкомплектами перебрал ГТЦ и все РТЦ всех колес. Всё работает, ничего не течет.
Evgeshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:23
Я вот тоже несколько раз перебирал - на какое-то время помогает, но потом опять начинает подтекать. Я так понял, что мало просто резинки поменять - по уму надо полировать зеркало цилиндра, а так, если на нём есть шероховатости (а они обязательно есть на поработавшей поверхности), то резинки изнашиваются довольно интенсивно. В моём случае помогла установка нового итальянского ГТЦ. Теперь уже года 3 или 4 даже не вспоминаю про него.
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 19:36
ремкомплект не надо! купи лучше ГТЦ в сборе. Лучше заводской.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 00:10
Всем спасибо за ответы! даже не знал, что существует СТОЛЬКО тонкостей по выбору резинок... Насчет нового ГТЦ - мужик при мне возвращал в магазин один из, так у него штуцер пластиковый обломался! Такое качество, или просто руки кривые... х.з.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 00:33
