Мужики, подтвердите или опровергните:
Случай первый: У брата "десятка". Купил он себе переноску с фишкой в прикуриватель, воткнул прямо у магазина. Итог: ничего не зажглось, в ЧЯ что-то щелкнуло, лампа возвращена в магазин и с тех пор прикуриватель не пашет. Предохранитель целый, т.е. выгорела дорожка на плате.
Случай второй: Вчера приехал приятель на новой 2114. Поставил на днях себе музыку, подключил к прикуривателю. Ездил, радовался. Потом купил себе зарядник для сотового. Куда его сувать вы уже догадались
. При включении зарядника ничего не заряжалось и перестала литься музыка из динамиков
. Предохранитель целый. По схеме распайки ЧЯ видно отдельную силовую дорожку, от которой запитан прикуриватель. Мой вывод - сгорела. Утешил его, нашел ему другой "+", из фишки для МК. Он радостный уехал, а я задумался.
На кой тогда стоят предохранители??????? И еще, читая мурзилку отметил фразу: "не проверяйте исправность эл.цепи "на искру", это может привести к выгоранию токопроводящих дорожек в монтажном блоке!" А для чего тогда предохранители? Если имеются ввиду дорожки, не защищенные предохранителями(кстати там есть такие?), то это я еще понимаю. Но сгорела-то защищенная.
