При трогании необходимо подгазовывать...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При трогании необходимо подгазовывать... вывод темы на печать
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:03
Это нормально ? Если не подгазовать - заглохнешь.
ВАЗ 21124 1,6. Совсем новая.
Спасибо за ответы.
Вася Шандыбин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:07
Спасибо за ответы.
:-D А еще надо руль крутить! А если не крутить, то в столб въедешь! :-D
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:10
все придет с опытом, я на своей тож глох поначалу.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Efss
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:27
Спасибо за ответы.
можно и так тронуться, но я думаю остальные автолюбители будут тебя ненавидеть, слишком это не быстро.
слегка нада...
КАК ЗАПЛАЧЕНО,ТАК И ЗАХ.ЧЕНО!
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:44
На 2112 1,5 такого не было !
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 17:46
сказки это.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 18:19
Спасибо за ответы.
А если потом быстро попытаешься завестись, не заведется,
пауза нужна около пяти секунд.
Уже обсуждали, такая фигня бывает на 1,6 16V, у меня было такое только после долгого стояния в пробке.
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Вася Шандыбин, а Вы что, всегда на холостых трогаетесь? Smile
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gagarin_124
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 10:37
Вась, к сожаления на этой тачке нужно подгозовывать при трогании. Я сам смначало привыкнуть не мог, что она такая тупая на низах.
Но когда ее раскрутишь до 3,5 тыс то она покажет тебе свои 89 л.с.
ВАЗ 21124, 1,6 16v. июнь 2005
Gagarin_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 12:34
А вот у меня 92 л.с 2112 16V, 8-)
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 17:01
Знакомая училась в автшколе и расказывала, что им запрещают вообще на газ давить когда трогаюца!
Инструктор с высоко поднятым подбородком говорил: "Это же ИНЖЕКТОР!"
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa110
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 20:01
как от этого избавиться??
Иногда трогается нормально с 1200-1500 а иногда чувствуешь ЖО!!!ОЙ сейчас заглохнет... и приходится с 3000тыс трогаться как дурак
а если не крутанул до 3тыс то проваливается до приблизительно 500об с металическим ударом, у всех так? 1.6 16в
Antoxa110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 21:18
Наблюдаю примерно тоже самое: постоял в пробке, двигатель нагрелся - прежде чем трогаться надо подгазовывать. Иначе глохнет.
(16V 1.6)
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 07:54
А у Вас что, машины без сцепления? Научитесь включать (отпускать педаль) сцепление поплавнее. После М-412 тож долго не мог привыкнуть тонко работать сцеплением при трогании, тк рабочий ход меньше половины общего хода педали.
Хотя, конечно, для езды в пробках нужна авт. КПП. 8-)
Longolier
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:18
объясни что значит подгазовАть?
перед тем как начать выбирать педаль сцепления, нужно пару раз хорошо на газ давануть?
ну а если при отпускании сцепления - чуток поддать газку - это нормально.
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 09:33
Трогаюсь без "подгазовки" спокойно с 1500 об/мин.
2 Antoxa110: Никаких "металических ударов" быть не должно. Хотя... что-то похожее на удар появляется, если резко сцепление бросить. Попробуй трогаться так: раскручиваешь до 2000, начинаешь отпускать педаль сцепления, в момент, когда началось движение, на секунду прекратить отпускать педаль, затем отпустить полностью.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 09:46
У меня с новья то же самое. Когда включается вентилятор охлаждения, в обычном режиме трогаться не получается, надо давать больше газу.
Задавал вопрос знакомому диагносту. Он сказал, что на этих моторах так и должно быть. Когда температура охлаждения достигает определённого уровня (забит в прошивке) включается вентилятор и меняется угол опережения зажигания (на позже), что и приводит к указанным выше проблемам. Зачем это сделано не знаю. Мне диагност посоветовал просто привыкнуть, изменив манеру трогания в такие моменты.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 16:24
Все тоже самое. Только можно не давать больше газу отпуская сцепление, а предварительно "разбудить" движок слегка газанув. После этого можно трогаться в обычном режиме. Двигатель заглохнуть и не пытается. Повторюсь, все это на, действительно, горячем двигателе. На самом деле, меня это сильно достает. Езжу на этой машине месяц, а привыкнуть трогаться "на горячую" не могу. Неудобно, потому как в Москве в пробках с нагретым двигателем - явление частое.
Может в прошивке этот момент как то корректируется?
