Dima800
Езжу на 3х летней 10 ке. Мне не нравится что водительский дворник не доходит до стойки 8см,
притом ,что до нижней точки стекла он тоже сильно не доходит. Основание дворника трётся о "Жабо" (старого образца) ,но если его отогнуть то сектор расширяется всего на пол сантиметра. По моим наблюдениям у других десяток(и новых в том числе) тоже давольно часто наблюдается такой дефект.
Есть у кого-нибуть опыт устранения этого дефекта (или конструкторской недороботки?)? Я пробовал ставить разные дворники , но сектор от этого завесит не сильно(+/-1см).
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Вырез в жабо сделай, посмотри поиск, там все описано, по-моему в факе тоже есть. Плюс проверь трапецию, она может сильно разболталась. У меня машина 2001 года, жабо старое дворник сверху доходит до самой резинки двери, внизу см так на 5, ну и пофиг. Удачи.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Dima800 писал(а):Я пробовал ставить разные дворники , но сектор от этого завесит не сильно(+/-1см).
а при чем тут дворник, если это рабочая зона двигателя...
едсинственное, что заметил - у меня тоже не доходит сантиметров 5-6, но на трассе при 120км - он у меня за стойку вылетал...
вот и думаю, стоит что-то менять или нет
димон_2112
ну не совсем двигателя, там конечно редуктор стоит...
Сергей.
стандартные дворники на 51 дюйм
я поставил
55 - водительское
45 пассажирское (у меня старое жабо, иначе не влезет)
если почти все время катаешься по городу
то мона перекинуть на пару зубов поводок чтобы доходил до края стекла, но будет не полностью опускаться
и на скорости вылетать за стойку
mial
Авто: Renault Megane II
Сергей. писал(а):стандартные дворники на 51 дюйм
я поставил
55 - водительское
51дюйм*2,54 см. = 129,54 см
Не длинноват дворничек...
RAMA
Да пропили действиетельно жабо, абсолютно поддерживаю DIFastа и не грузись по этому поводу. Работы минут на 10-15. На первой 10-ке снимал жабо интересно было внутря заглянуть, а на новой на хрен надо прямо на машине и надпил и сделал и все Ок.
Сергей.
Алексей_М писал(а):Сергей. писал(а):стандартные дворники на 51 дюйм
я поставил
55 - водительское
сАнтимИтр кАнеШна
