кстати, пока занимался установкой 16см. акустики в двери и шумкой дверей, нашел несколько источников дребезга в двери, может кому пригодится:
- 3-я опора моторедуктора стеклоподъемника;
- привод центрального замка ( у него в корпусе моторчик дребезжит, поскольку входит туда без натяга, расклепал корпус, вытащил моторчик, обернул его тонкой пористой резиной, засунул обратно, смазал все внутренности обильно, собрал корпус на саморезиках);
- тяга кнопки запирания двери стучала об внутреннюю поверхность (на все тяги натянул трубочки от медицинских капельниц;
- ограничитель открывания двери (если на него изнутри взглянуть - на конце зашпиленная металлическая пластина дребезжала... обезжирил и залил греметиком;
- внешняя ручка открывания двери ( смазал все места клепок и клепки обжал посильнее.
- уплотнитель стекла внутренний ( резина жесткая и болталась на металле, резонировала от музыки на ура... снял уплотнитель и на ребро, на которое он садится наклеил тонкиу слой пористой резины).
вот вроде бы все, что вспомнил, так же оклеил наружную и внутреннюю сторону двери шумоизоляцией, закрыл технологические окошки и еще одна хитрость, между усилителем двери (труба горизонтальная) внатяг вставил на мовиль брусочки толстой мелкопористой резины, так что наружная панель даже без шумки перестала резонировать.
фотоотчет в ближайшее время выложу отдельно.
