Postnik
ВАЗ 21093(карб) 2001 г.в. (пробег ~120000)
1. Вчера с утра(7-00) пошел брать машину с открытой стоянки, на улице ~ 6 градусов. Машина завелась с полоборота на подсосе. Оборотов ~ 3000, начинаю потихоньку убирать подсос, думал довести до 1500, вдруг машина начинает глохнуть, я пытаюсь поддержать ее нажатием на газ, но она абсолютно не реагирует , заглохла. Пытаюсь завестись - ноль,даже не схватывает, подождал - начала схватывать, но не заводится,минут через 5 спокойно завелась и работала стабильно, потом поставил машину на стоянку перед работой, в обед решил съездить домой поесть... и опять таже история, но на улице уже градусов 11,открыл крышку карбюратора и заметил довольно сильный масляный налет на фильтре и крышке. Достал щуп, а там масло меньше min где-то на 7 мм и масло черновато, подливал масло в начале августа. Что делать? Помогите
u313
Похоже на игольчатый клапан карбюратора. Поменяй на "Икар" - вроде так он называется. Вообщем суть в том, что у него есть петелька, за которую поплавок в случае заедания выдергивает клапан. А как проверка диагноза, когда опять будет такая фигня, постучи гаечным ключом (большим) по корпусу карбюратора. Если поможет, то точно клапан зависает. Это вообще беда солексов.
