Kert
Перерыл больше половины форума, но четкого ответа так и не нашел: есть ли разъем магнитолы вообще, и если есть, то где его искать? Жгут проводов нашел уходящим куда то вверх к БК, а никак, не к нише для магнитолы. И БК как назло, не получается вынуть.
А что за люксовая модель? Электростеклоподъемники, что ль? У меня в четырнадцатой присутствует только разводка под динамики передних дверей и задних полок. Все это выходит к месту расположения потенциальной магнитолы. Никакого питалова там нет (только после, так называемой, аудиоподготовки, за несоизмеримые деньги). Вот и из этого и соображай.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
D_Garry
Авто: RMII
Для справки - разъем ISO (ответная часть, в которую магнитола подключается) стоит около 70 рублей, поэтому совет - когда найдешь провода - купи и _припаяй_ его туда - и никогда не будет никаких проблем с установкой магнитол
Supchik
Цитата:Жгут проводов нашел уходящим куда то вверх к БК, а никак, не к нише для магнитолы.
В десятку ставил отцу музыку, разъём был замотан где-то на верху, где БК. Искал его ооочень долго! Мож у тебя также? Советую всё-таки попытаться вытащить БК. Удачи!
al_nikolaev
Supchik писал(а):Цитата:Жгут проводов нашел уходящим куда то вверх к БК, а никак, не к нише для магнитолы.
Нет там разъема. А жгут проводов примотан изолентой к тросику краника печки в самой верхней его части.
