Трос газа...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трос газа... вывод темы на печать
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 07:49
Тросик газа провис...........походу растянулся, насколько я знаю должен быть в натяг.......мож кто подскажет как устранить эту проблему?
KLADovshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:18
Элементарно ,Ватсон,там же на тросике есть регулировка
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:29
всё б было так просто я бы и не спрашивал...........эта "регулировка" - отрегулирована до конца..........а трос провисает!!!!!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:41
новый покупай
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:42
ChiToK писал(а):
новый покупай
а по другому кустарно не исправить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:45
Может ты не то регулируешь?
read
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:50
не на инжекторах один трос, который идёт к дроссельной заслонке и регулируется он с помощью двух регулировочных гаек.поэтому я думаю что этот..........при этом если делать его в натяг....то Хол об. повышаются!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:58
Ну да всё верно. Только ты говоришь что тебе не удаётся его натянуть, а хх повышается.....
read
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 09:04
не если его всё же натянуть, то ХХ повышается......но 1500 это же не нормально? или чо? а если сделать обороты 800-1000 то он получается не как струна! с провисанием........
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 09:16
Он и не должен быть как струна!
БК есть? Вот тяни до тех пор пока БК не начнёт показывать начало открывания дроссельной заслонки. Если пошла открываться - значит много! И в то же время педаль должна быть чувствительна а не как тряпка. Так что тяни, но как струна быть не должно.
read
ChiToK
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 09:20
короче провисание должно быть 1 см , так что не парься.
а вообще это как-то на авто сказывается? если нет тогда не заморачивайся
KLADovshik
не БК нету............лан спасибо попробую................
u313
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 10:57
Провисать немного должен, а иначе начнет тянуть заслонку. А доп. расстояние можно попробовать получить отпустив немного два болта, которыми крепится держатель троса к клапанной крышки, и немного оттянуть, сколько люфта дырок хватит. Также можно пропилить в держателе немного овальные отверстия крепления к крышке.
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 12:29
Конечно сказывается .как подтяну так резвость появлется.провиснет...вялость.........
