Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
При включении зажигания стрелка указателя топлива показывает полный бак и горит лампочка "пустой бак", после того как завел двигатель - стрелка показывает пустой бак, лампочка гаснет. Указатель уровня топлива ИСПРАВЕН. Что может быть?
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Lily87 писал(а):При включении зажигания стрелка указателя топлива показывает полный бак и горит лампочка "пустой бак", после того как завел двигатель - стрелка показывает пустой бак, лампочка гаснет. Указатель уровня топлива ИСПРАВЕН. Что может быть?
Там справа от педалей открывай накладку на "бороду" и ищи два розовых провода. На них еще есть разъемы. Это провода от датчика в баке к приборке. Посмотри что сними, думаю все поймешь по обстоятельствам.
Удачи.
Сержж
Спасибо за совет. Разобрался. Оказались замкнуты между собой оранжевый и сине/красный провода, идущие к датчику указателя топлива.
