MTS
Подскажите. У меня ВАЗ 21099i на холостых не держит постоянных оборотов. Обороты колеблятся от 7 до 9 т.о.. Вопрос, в чам может быть проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MTS писал(а):Подскажите. У меня ВАЗ 21099i на холостых не держит постоянных оборотов. Обороты колеблятся от 7 до 9 т.о.. Вопрос, в чам может быть проблема?
При какой температуре движка и какой пробег?
см РХХ
MTS
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Могу посоветовать чистку дроссельного узла и гнездо ХХ но это вместе. Мне помогло было так же.
MTS
ОК буду смотреть. Спасибо.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
MTS писал(а):Обороты колеблятся от 7 до 9 т.о..
сколько у тебя холостые? от 7000 до 9000??? Гм... че за вал у тебя, и сколько же твое сцепление ходит...
мож все же 700-900 оборотов?
MTS
Levski писал(а):MTS писал(а):Обороты колеблятся от 7 до 9 т.о..
Ссори очепятка вышла. Все правильно 700-900. Но чем ошибки исправлять, лучше бы совет дал дельный.
MTS
-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Кстатии при нажатии на тормоз появляется шипение в районе вакуумника!?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Это нормально. Только скорее это цикание
MTS
-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Согласен цикание. А что в этом нормального (по чему цикает) на своей старой 99 я такого не замечал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Этим выражается работа ГТЦ
MTS
-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Извени, но не можешь расшивровать ГТЦ, а то я не очень помню, что это. И еще вчера был на сервисе (электрик, шмундило, позавчера подключал зеркала с обогревом, дык я вчера чуть в тачке не сгорел, такие мастера, вот и там дрегой умелец сказал, что это вакуумник у меня пробит и нужно срочно менять и холостые гуляют именно из-за этого!? Что думаешь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Ну тя и занесло... гдеж таких мастеров-то берут?
ГТЦ - Главный Тормозной Цилиндр.
Я бы зеркала сам ставил, чтоб быть уверенным что не сгоришь, на них же нельзя расчитывать сам видел.
Вакуумник и ХХ ни как не связаны.
Почисть дроссельный узел сам, там 1 хомут, 2 гайки и 2 разъёма снять,
максимум на час с пивом
MTS
-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):-=Worm=- писал(а):MTS писал(а):2000 г.в. 56 т. пробег
Да вообще козлиная рожа этот мастер. На счет прочистки в выходные займусь, спасибо за совет, если не справлюсь отпишу. Но этот сервис ниеогда не забуду. (сплошные козлы) говорит если из вакуумника идет звук то значить пробит, о как! КОЗЛЫ!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Predator
1-меряем компрессию
2-большой разброс,ремонтируем двигатель,нет-меняем свечи
3-опять нет,проверяем работу модуля зажигания и проводов
4-снова нет,измеряем давление топлива(и работу насоса)
5-нет,до кучи моем форсунки и заслонку(это врятли поможет)
6-не помогает-тогда это тёмные силы.
Alessander
Вопрос... ВАЗ 21093i 94г. пробег 26000. На ХХ обороты гуляют от 500 до 700, а бывает, что прыгают до 1000. Все датчики в норме. все проверено и почищено, но обороты все равно гуляют. Все датчики, все перебрасывалось с новой машины из салона - никаких изменений. В чем может быть причина? Не могу понять в чем дело. Может подъехать к электронщику и перешить?
Dimane
У меня тоже обороты ХХ нет-нет да скачут. Провода, свечи новые, клапана отрегулированы, компрессия хорошая, карбюратору год.
Последний раз один мегамастер провел такой эксперимент: завел движок и полил водичкой из бутылочки в область карба сбоку - машинка сразу начала чихать, кряхтеть и глохнуть.
Диагноз поставил - воздух сосет либо карбюратор снизу, либо через прокладку коллектора...
