По порядку.
Ходовая.
- Замена шаровых и рулевых тяг на Лемфордер!
- Замена сцепления на LUK!
- Замена задних тормозных цилииндров на ATE.
- Замена передних тормозных колодок на ATE.
- Замена задних тормозных барабанов на ATE или FinWall
Двигатель.
- Установка БСЗ (Трамблер АТЭ-2, коммутор восьмерошный)!
- Замена карба на Weber 32 DCR или ДААЗ-Спорт (аналог вебер)!
- Замена генератора на восьмерошный (по дефолту ставят Г-222)
- Установка СИЛЫЧ или МПСЗ. На самый худой конец - ОКТАН-4.
- Масло - ТОЛЬКО ХОРОШАЯ МИНЕРАЛКА! И менять почаще!
Все остальное.
- Сигналка, противоугонка!
- Нормальные зеркала.
- Музыка (в панель приборов, вместо воздуханов), колонки.
- Проклеивание или удаление всех воздуховодов под торпедой.
- Переделка подсветки панели приборов на светодитодную.
- Керамический печной краник.
- Синие писалки (по желанию).
- Чехлы на сидения из кожезама (чистить легко).
- Линолеум на пол (мыть легко).
Обязательно все протянуть, если авто новое.
