Странный звук в двигателе (коробке?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук в двигателе (коробке?) вывод темы на печать
ADS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 11:28
Привет всем. Вот такая непонятка выходит: при заведенном двигателе откуда-то снизу раздается странный звук как-будто подшипник гремит или трется что-то. Если выжать сцетление - звук убирается. Это не выжимной подшипник - отжимал не помогает.
Что это может быть? Confused
ВАЗ-21140i
ADS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 20:16
Это вроде с коробкой проблемы
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 21:04
подшипник первичного вала КПП.
Если не будешь КПП перетряхивать в ближайшее время, то забей Smile
Если будешь, то заодно и поменяешь.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 22:10
У меня такая же фигня, уже целый год. В сервисе сказали подшипник первичного вала коробки загибается и ничем страшным не грозит, коробку когда будешь капиталить тогда и поменяешь, а так говорят забудь.
P.S. кстати, этот звук появляется только на прогретой машине.
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lev_099
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 08:44
Это наиболее распространненый ответ в сервисах. Имел такую же проблему с шумом. Но вчера попал на сцепление (выпала пружина из ведомого диска). После замены сцепления в сборе на новое проблема устранилась. Так что не всегда это подшипник первичного вала.
lev_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
