Глюк указателя топлива. Кто знает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк указателя топлива. Кто знает? вывод темы на печать
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 12:11
При включении зажигания стрелка указателя топлива показывает полный бак и горит лампочка "пустой бак", после того как завел двигатель - стрелка показывает пустой бак, лампочка гаснет. Указатель уровня топлива ИСПРАВЕН. Что может быть?
Сержж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 13:12
Там справа от педалей открывай накладку на "бороду" и ищи два розовых провода. На них еще есть разъемы. Это провода от датчика в баке к приборке. Посмотри что сними, думаю все поймешь по обстоятельствам. Smile Удачи.
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержж
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 14:27
Спасибо за совет. Разобрался. Оказались замкнуты между собой оранжевый и сине/красный провода, идущие к датчику указателя топлива.
