AnNdreY
Есть такая проблема.
При запушенном двигатели (прогретом) при включение освещение приборов на панели отклоняются стрелки приборов давления масла, уровня топлива, температуры причем в большую сторону, тоже самое при включения сигнала поворотов.
Машина ВАЗ - 21210
Большое спасибо за ответы.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
AnNdreY писал(а):Есть такая проблема.
Машина ВАЗ - 21210
Типичные симптомы большого переходного сопротивления заземления приборки. Нужно найти провод, который идет от приборки на массу, зачистить и как следует затянуть контакт
