KRABS
не понимаю как должна поступать вода на заднее стекло...на бочке стоит только один моторчик...и должен быть этот второй моторчик или нет????
Acquirer
KRABS писал(а):не понимаю как должна поступать вода на заднее стекло...на бочке стоит только один моторчик...и должен быть этот второй моторчик или нет????
Нет, клапана стоят на перед/зад в стандарте.
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
не факт, у меня стоит два мотора: на перед и назад
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Если не совру, есть два типа бачков. Старого образца имеет только патрубок и цепляется к одному мотору и двум клапанам, новый имеет два насоса, уже установленных в нем. Вроде как карбюраторный и инжекторный вариант...Но боюсь соврать
Systimax
Лучше поставить 2 мотора и выкинуть клапана потому что они регулярно летят.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Точно. У меня два мотора. На шланга, который к заднему стеклу поставил клапан, как на обратке топливной.
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
я вот не пойму - когда врубаю омыв задка, так и лобовуха омывается одновременно. почему так, а???
Сан-Саныч
Ну знамо дело или модифицировал кто систему омыва, либо закис в открытом состоянии клапан заднего стекла.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Acquirer
Сан-Саныч писал(а):Если не совру, есть два типа бачков. Старого образца имеет только патрубок и цепляется к одному мотору и двум клапанам, новый имеет два насоса, уже установленных в нем. Вроде как карбюраторный и инжекторный вариант...Но боюсь соврать
Прально боишься :grin:
У меня был бачок с одним мотором и с клапанам. Посадочное место под второй мотор было и я его успешно использовал.
Есть только у меня подозрение что для десяточного моторчика нужно специальное уплотнение, а то при девяточной резинке подтекает маленько.
Машина инжектор.
По поводу одновременного заливания переда и зада: перепутаны провода клапана и насоса.
zrm
А у меня другая проблема: при включении заднего омывателя вода поступает, но при выключении дворника, вода продолжает течь, пока не заглушишь, в чем проблема?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
zrm писал(а):А у меня другая проблема: при включении заднего омывателя вода поступает, но при выключении дворника, вода продолжает течь, пока не заглушишь, в чем проблема?
А там реле с задержкой от 3, до 5 секунд стоит.
zrm
Реле общее дворников, или же только задних?
Acquirer
rover писал(а):zrm писал(а):А у меня другая проблема: при включении заднего омывателя вода поступает, но при выключении дворника, вода продолжает течь, пока не заглушишь, в чем проблема?
Впервые слышу об этом. Как выключишь дворник так и всё. Может реле залипает просто? Хотя какое непонятно, схему нужно смотреть...
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Была такая же фигня, потом мотор совсем сгорел. После установки нового - все ок. Хотя странно это.
u313
Acquirer писал(а):rover писал(а):zrm писал(а):А у меня другая проблема: при включении заднего омывателя вода поступает, но при выключении дворника, вода продолжает течь, пока не заглушишь, в чем проблема?
Стоит реле задержки на некоторых машинах (стоит в ЧЯ). Если раздражает, то вытаскиваем и ставим стандартное реле, проблема снимаетс.
