Температуру держит изумительно, инертности нет. После набора "градуса" дует на 1 скорости, держа температуру...
У вас не исправный блок. У меня уже ровно год работает блок микротек из самой первой партии... Работает без проблем в месте с кондеем. Температуру держит изумительно, инертности нет. После набора "градуса" дует на 1 скорости, держа температуру...
Проблема с кондеем решается перепайкой дадчика давления и температуры и их переносом. Описать процесс не смогу, знают в конторах, занимающихся кондеями... Для машин от евроальянса и вправду нету блоков. У меня кондиционер установлен после покупки машины... Компрессор отключается сам при выходе на заданную темературу и после отмерзания испарителя включается вновь (кстати так в большинсве иномарок как это не странно) Зачем ваз пошел с Frigate (которая накосячила на ГАЗе) по другому пути мне не понять. Смысла климата при включенном кондее в 10 я не вижу, в жаркий солнечный день всеравно придется ставить в синию точку и там постоянно держать на 2-3 скорости.. причем еще и не будет хватать...
Вот ты не прав. Давай ради эксперемента как-нибудь в жаркий летний день встанем на солнышке на прогретой машине. Оставим ее там на минут 20. Возьмем вшивиго корейца и зделаем с ним тоже самое.
Затем сядим и включим кондей в автомат на 18-20 грд. Через 10 минут ты в корейце и в любой иномарке будешь дышать свежим холодным воздухом, причем дуть он будет в ноги еле-еле... ты можешь прыгать орать не вспатеешь. В нашей машине она не охладится до настоящих 18-20 грд. кроме адней части салона, а ты водитель будешь сидеть и потеть на солнышке которое тебя добет через окно даже через глучую тонировку...
2Alex07-11i
таже фигня с этим блоком то жара то холод ,как избавились от этой проблемы подскажите плиз.
