HELP!!! Тосол уходит!!! Похоже в масло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP!!! Тосол уходит!!! Похоже в масло... вывод темы на печать
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 19:40
Мужики, Помогите!!! Тосол на глазах куда-то исчезает! Позавчера залил до отметки MAX, проехал километров 500 бачок ПУСТОЙ!!! Под машиной всё сухо, все патрубки, все соединения тоже. Неужели прокладку ГБЦ пробило? Выхлоп не белый, а вот тосол чернеет, уровень масла ВРОДЕ не повышается. Может ли прокладку пробить так, чтобы тосол прямо в масло попадал?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 19:48
Когда тосол в масло уходит, на щупе его видно, светлый след остается. Вроде как.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 20:05
Ща посмарю, пасиба...
21083, '98
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 20:15
2Саша Кемеровский
Посмотрел щуп там ничего нет... Но наверно ничего и не будет, я ж в последний раз воду заливал. А есть ещё какие-нибудь косвеные признаки?
21083, '98
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 22:42
А печка? В салоне тосолом не пахнет? Попробуй опресовать систему - крышку с нипелем на бачек и насосом качни
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 23:15
В салоне тосолом не пахнет, во первых, наверно, потому что в системе уже ВОДА, а во вторых там всё сухо вроде...
Опиши, пожалуйста, подробнее как это "опресовать систему" и качнуть насосом
21083, '98
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 23:22
У меня похожее, тосол куда-то уходит, причем довольно шустро - от половины Min-Max до меньше Min за 200 км, в салоне часто замечаю запах тосола, а течей нигде вроде нет. Неужто что-то с ГБЦ? Выхлоп тоже беловат... Но не может же из-за этого в салоне пахнуть?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 11:09
На прогар прокладки в область картера можно так проверить:
снимаем пробку с расширительного бачка. надеваем на бачок презерватив, хорошенько завязываем чтобы не просекало в атмосферу. Пускаем двигатель. Если презерватив "встает" уже плохо. Пусть надуется как следует. Перевязываем его повыше бачка. Снимаем и нюхаем чего же туда надуло. Выхлоп будет чувствоваться сразу. Если почуял - все, прокладку пробило.
Но мне кажется что у тебя кран печки течет. Посмотри внимательнее. Еслиб прокладка - на масле было бы видно.
Основная причина падения летательных аппаратов.... гравитация.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 15:06
Это стандартный способ проверки герметичности и надежности гидравлических систем. У тебя наверное тоже летом отключают на месяц горячую воду для профилактики и еще в батареи подают холодную. При этом вода подается под давлением выше штатного, что бы выявить слабые места. Уж лучше батареи летом лопнут и пойдет холодная вода, чем зимой и кипяток.
В авто аналогично. Делаешь такую крышку:
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=9&p=1&t=p
Одеваешь на бачек и накачиваешь давление около 1 атм (клапан в крышке срабатывает кажется при 0,6 атм). И смотришь где течет. Кроме того, по манометру смотришь как падает давление - если быстро, то система точно не герметична. Если очень медленно, то все ОК.
Кроме того, часто забывают, что тосол - вода и спирт. А они хорошо испаряются, когда горячие. Поэтому и лужи может не быть. Хотя у тебя что-то быстро уходит.
