течь маслла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> течь маслла вывод темы на печать
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 21:34
недавно заметил ,что маслянный насос в масле ,откуда течет не понять,ремень вроде-бы не в масле,может ли подтекать прокладка насоса ни разу не слышал, сальник менял ,расход масла не большой,может стоит забить?
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 23:40
никто ничего не подскажет?
serg-piter
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 10:07
Была такая тема.машина 99г, все со стороны маслонасоса было в масле.Купил прокладку, сальник и начал менять.ТАК ВОТ! за 6 лет эксплуатации машина прокладка МН стала деревянной и я ее отверткой по частям скалывал.но все поставил и ок.Как говорится - тепло и сухо. Very Happy нюанс-надо снимать поддон для снятия МН, поэтому лучше поменять и прокладку поддона.И запастись герметиком, потому как тоже нужен будет.
Улыбочку! Ща выстрелит птичка!
serg-piter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:23
и все-таки можно на это дело забить или нет?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 20:38
Седня заглянул под капот и увидал что задняя часть движка в масле.. в общем открутился фильтр! на пол-оборота! я его затянул, поглядел шуп.. опа.. ниже середины!!!.. хорошо хоть заметил.. так что иногда проверяйте фильтр.. закручен или нет..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
