schroff
Авто: 21083, '98
Трабл в следующем: после взмаха дворники не доходят до края лобового стекла (градусов ~30), если на мгновенье дернуть рычаг их можно уложить на место. Кто сталкивался помогите.
В поиске не нашел.
P.S. Что вообще определяет момент когда дворники должны остановиться? Датчик какой-нить или реле по возростающему/падающему току? или еще как-нибудь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
schroff писал(а):Трабл в следующем: после взмаха дворники не доходят до края лобового стекла (градусов ~30), если на мгновенье дернуть рычаг их можно уложить на место. Кто сталкивался помогите.
В поиске не нашел.
Реле.
Но в твоём случае похоже смазка попала на пластины моторчика.
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Там концевик в редукторе мотора вроде как.
Можно посоветовать открутить тяги от редуктора (одна гайка на 10 или на 13, не помню), положить дворники как надо и закрутить.
Гайку видно при открытом капоте, ничего снимать не придется.
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Juster сказал истинную правду, я сам так делал и на старой и на дествующей машине
а гайка на 13
Кто знает, как можно интервал между взмахами в прирывистом рехиме увеличить?
У меня он составляет 3-4 сек, скребет зря, а можно ли поставить релюху для зависимости частоты взмахов от скорости движения авто? Я такое видел на Мицубане Ленцер
wenter
Automobilist писал(а):Кто знает, как можно интервал между взмахами в прирывистом рехиме увеличить?
см. сюда
http://a-service.narod.ru/resp.htm, а также еще посмотри сюда
http://a-service.narod.ru/light-c-10d.htm
и будет тебе счастье
высылают даже по почте
