21124 1.6 16V. 14000 км пробег. Стояли свечи NGK BCPR6E V-Line ?12, машина стала дергаться при разгоне (провалы), МК молчит (пропусков в зажигании пока нет), решил сменить свечи. Взял двухискровые самоочищающиеся АУ17ДВРМ (186 рублей за 4 штуки). Выкрутил NGK ? все в красноватом налёте (плохой 95-й бензин сделал своё грязное дело). Вкрутил АУ17? Завожу. Завелась с трудом. Дал газу, МК показал пропуски в зажигании в цилиндрах 1 и 3. Поменял местами свечи из 1-го поставил во второй и т.п. Завел, газ? тоже самое ? пропуски в 1-ом и 3-ем цилиндрах.
Пошел в магазин, купил четыре обыкновенные свечи АУ17ДВРМ (26 рублей за штуку), поставил их. Завел ? опять пропуски в 1 и 3 цилиндрах? В итоге пришлось ставить новые NGKBCPR6E, с ними всё нормально работает, пропусков нет, провалы пропали.
Вопрос: У меня особенный двигатель?
Моя машина не работает с нашими свечами?
Мне теперь всегда ставить свечи только NGK?
P.S. После покупки, на заводских? свечах машина проехала ровно 300 км ? начались массовые пропуски в зажигании, на сервисе поставили NGK?
Freo
Авто: ВАЗ21113, FF2 2AT
Скорее всего проблема в МЗ или проводах.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Freo писал(а):Скорее всего проблема в МЗ или проводах.
В этих двиглах штатно индивидуальный МЗ в наконечнике свечи: а если просто поменять их местами? Зазор соответствует 1,1мм?
Для отбраковки свечей используем стационарный мегаомметр 2,5 кв постоянного тока.
Заправляюсь всегда на одной проверенной заправке - результат 35ткм на заводском комплекте АУ17ДРВМ (езжу круглый год ежедневно).
ЗЫ: Правда запасной комплект в бардачке- привычка с классики 8-)
Canopus
Авто: Kuga II
А адресок заправочки можно?
svl103
На моей работают АУ17ДВРМ с логотипом ЭЗ. С логотипом ASP (или APS, точно не помню) уже при 0 градусов машина заводится с трудом и не с первого раза. А с первыми заводится с первого раза и при -20. В чем фишка и чем отличаются эти свечи друг от друга не знаю. Читал только, что ASP делают где-то в Москве или рядом по бошевской технологии.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
На 1.6 16V нет ни того ни другого. Я бы поменял местами катушки и посмотрел где будут пропуски. Если в тех же цилиндрах то катушки не причем. Если же нет, то катушки 1 и 3 цилиндра под замену. А качество ДВРМ в последнее время стало хромать - у меня стоявшие с завода АУ 17ДВРМ не отходили и 2 тыков - начались массовые пропуски причем каждый раз в разных цилиндрах. Заменил на Бриски - сейчас все ок, на них 6,5 тык проехал пока.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
А как отрегулировать зазор в трехэлектродных свечах???
Adviser писал(а):Freo писал(а):Скорее всего проблема в МЗ или проводах.
А как поменять катушки, как катушку отсоединить от проводов?
Или просто отщёлкнуть катушку и прямо так переставить не трогая проводов?
сосед
Я бы посоветовал навсякий случай пройти диагностику, если будешь делать на гарантийном сервисе - должно быть бесплатно. У меня была аналогичная проблема, думал - свечи, но при диагностике оказалась - накрылся один искрообразователь. Итого - гарантийная замены искрообразователя.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
andronoid писал(а):А как поменять катушки, как катушку отсоединить от проводов?
Путать провода различных цилиндров ни в кое случае нельзя. Они крепятся к катушке посредством обычного разъема, так что никаких проблем в их отсоединении нет.
Понял, попробую поменять катушки местами...
Спасибо!
Fox103
Canopus писал(а):А адресок заправочки можно?
"Сибнефть" г.Кировград
По дороге через город на горнолыжный комплекс "Гора Ежовая": милости просим, бензином заправиться и на лыжах покататься... :cool:
