Авто - 21093, карбюратор.
При торможении скоростью, особенно на 4ой и 3ей передаче раздаются сильные хлопки из глушителя (он недавно менян, старый прогорел от старости). И постоянно образуется конденсат в в глушителе, или это остатки бензина?
Подскажите как исправить, появилось недавно, до этого было все ок.
И вторая проблема. Плавают обороты на холостом ходе.
Смотрел электромагнитный клапан ХХ, все ок , работает, жиклер чистый. Свечи тоже вроде ок.
Постоянно 600-1000 оборотов.
А когда долго поездиешь(примерно 2 часа) и движок хорошо прогреется, то обороты повышаются где то на 200 и так же плавают
800-1200...
Подскажите, не могу разобраться.
P.S. Авто купил пол года назад, так что еще не во всем разбираюсь.
