lynx1983
Авто: ВАЗ21043=>Nissan Almera
Помогите, понятно что причина в карбе, грешу на ускорительный насос, в связи с этим вопрос, как его проверить и настроить, в мурзилке не нашел..., или может другие соображения есть...
Если немного подсос вытащить, никаких провалов...
Женя
Я бы в этой ситуации писульку в 1 камеру настроил.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
А он вообще писает или нет? Если да,то алгоритм следующий: резворачиваешь гусек вверх ногами. Одеваешь на него 10 кубовый шприц носиком. Даешь 10 раз газ в пол. смотришь,скока там написало.
Если не писае,то смотри мембрану. Мона вообще гусек на 50 поставить-такой фиг забьешь,да и поедет чуть порезче.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Женя 83 писал(а):Я бы в этой ситуации писульку в 1 камеру настроил.
??? в озоне ускорительный насос и так в первую камеру ссыт...
lynx1983
Писулька писает, давно была как-то проблема своим рычагом задевал за впускной коллектор, но тогда напильничком подточили канавку вроде было все хокей, т.е. у ускорительного насоса никаких регулировок, только носик можно поменять?
