Forward25
Авто: 21101, 12.2006г.
Здрасти всем...Мож кто сталкивался с такой проблемой: в первом положении переключателя, дворники не делают паузы. Поменял реле - все работает в норме, но до того момента, пока не воспользуешься омывателем, т.е. помыл стекло и опять паузы нет.....Вынимаю реле из блока, вставляю обратно и все нормально...Вернулся в магазин и поменял еще 3 релюшки - эффект тот же....От чего это может быть? Не могут же все реле одинаково глючить?? А постоянно вытыкивать реле тоже как-то неохота...
Den339
ну и что ты на реле зациклился , попробуй поменять переключатель
Forward25
дык я с этого и начал разбираться с этим делом, благо знакомые в автомагазине, берут все обратно, а то разорился бы на этих мелочах....с новым переключателем точно так же работает....
