SiD писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста как нормально проклеить высокую панель на ВАЗ 21093i и что для этого надо(Если не сложно то подробно ) заранее благодарен
в общем делаем так:
покупаем метр карпета, всё равно какого , что российского, что итальянского, что турецкого, видно его всё равно не будет, разбираем всю панель, за исключением той части что прикручена к кузову, хотя и её можно снять, после этого, берём карпет, нарезаем полосками по 2 - 3 см шириной, и вперёд, прклееваем все места стыков всех деталей панели, можно и провода в карпет обернуть, но проклеивать надо аккуратно, иначе следы клеЯ не смоете ни чем!.
и никаких резинок на козыпрёк, никаких гермитиков. ВСЁ дело сделано!
Чуть не забыл, ленту малярного скотча и карандаш, каждый разьём прописать и наклееть, можно и пронумеровать.
С Уважением Дмитрий.
если помого, то оч хорошо, если нет,я просо предлагаю так же как делал я, и как буду делать снова, так как не всё проклеел в первый раз.
