Сделать самому подогрев зеркал, сложно??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сделать самому подогрев зеркал, сложно?? вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 15:58
Задумался о зиме, и вот думаю...как в монтировать нагревательные элементы в зеркала? Или лучше купить готовые, они где-то около 400 р за штуку стоят для 10-ки видел такие. А сам кто-нить себе делал?
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 16:22
Нихт клювен клац клац...Стильно :)
Вообще конечно нужны ленточные обогреватели.
В свое время пытался ставить большие резисторы внутрь зеркала, но сказать что хорошо получилось - не могу, я подснежник, мне надо было чтоб не потели. Так вот сделать так чтоб не потело на всем размере зеркала - не получилось.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 17:45
Ничего сложного нету. Покупаешь зеркальные элементы с подогревом (в кэмпе в пр году стоили 210 руб/комплект), они точно такие же как штатные, только с подогревающими элементами. Разбираешь обе двери, снимаешь штатные стекляшки, ставишь вместо них с подогревом. провода протягиваешь через корпус зеркал проводишь провода в двери, потом из дверей - в кузов. собираешь двери обратно. Провода подключаешь к элементу обогрева заднего стекла, прямо в параллель - и всего делов, наслаждаешься непотеющими зеркалами. Самое трудное - вывести провода из дверей в кузов, если не снимать торпедо - замучаешься.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 07:34
А где находится элемент обогрева заднего стекла? Не тенуть же провода до заднего стекла.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St0rm
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:50
Да на кнопку включения обогрева заднего стекла они тянутся!
fmm3 2006
St0rm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 10:20
На кнопку нельзя потому как цепь обогрева заднего стекла - сильноточная, поэтому включается через релюху, а кнопка всего лишь управляет этой релюхой. Чтобы подключить зеркальные элементы надо вытащить из ЧЯ разъем через который идет проводка к заднему стеклу (см по схеме, какой именно - не помню, находится под рулем) и к нему подключить элементы зеркал. Всего то и делов
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 10:24
Ещё проще. Внизу слева прямо где кончается накладка (водительская дверь) вся проводка проходит шлейфом под ковролином, находишь сейчас не помню, жёлтый или оранжевый провод и врезаешься в него. Этот провод прямиком от подогрева заднего стекла и через клемму подключается , идёт со стороны водителя, так что по цвету легко определиться.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 10:37
Спасибо. Вроде все просто. Поеду найду зеркала такие. Да попробую на выходных замутить.
Brizer
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 12:55
Интересно из Тюмени есть кто знает где зеркальные элементы с подогревом продаются... Это которые зеркальца в корпусе меняются...
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 13:23
Вот как сделал я:
http://sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=6&p=1&t=p
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 14:00
Sinbad писал(а):
Вот как сделал я:
Эргон уже давно в продаже есть асфера Very Happy
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
