Датчик температуры ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры ... вывод темы на печать
Rais
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 16:59
Доброго времени суток, Господа! Вчера тосол выбежал весь! Сегодня все починили. Но не пашет датчик температуры, что могло произойти??? Боюсь перегреться, сегодня с печкой на всю катушку и открытыми окнами пол дня ездил. Что творить не подскажете???
Rais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , Almera N16 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 17:02
А что конкретно делали и почему не пашет дачтчик? Снимали панель? Датчик что кажет? Максимум или лежит в нуле?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Rais
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 17:15
Патрубок слетел. Купили хомут и затянули. Панель не дергали. Почему не пашет черт его знает. Лежит на нуле даже не двигается. Правда еще клапана регулировали. Вот блин трабла. Sad
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 17:48
ИМХО начинают обычно с проверки датчика. Думаю стоит проверить его сопротивление, потом провода. То есть ИМХО простая проверка электрики. Остальные приборы показывают как надо?
Rais
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 18:16
Остальные кажут как надо! Еще проблемс, а где этот датчик находится а то я сегодня тыкал мыкал провода но так и не нашел ни черта. Smile
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 18:37
2Rais
Рядом с термостатом, капот открываешь, справа (от тебя), или слева по ходу машины, на головке блока цилиндров.
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rais
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 19:14
Я сегодня его провод дергал кажись. Когда провод от него выдергиваешь вентилятор начинает работать? У меня кстати 15-ка. Он у них там находится? Енту траблу реально самому поправить или лучше в сервис?
u313
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 20:42
Датчик находится под термостатом в торце ГБЦ. Скорее всего провод слетел, а может и сам датчик накрылся. Но в любом случае вентилятор включается не им, а другим - двухконтактным, который стоит вертикально на патрубке между ГБЦ и термостатом. Так что не перегреешься, не бойся.
Jose
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 21:42
Ты посмотри провод на датчике (на месте или нет), если да, сними его, включи зажигание и замыкай на массу. Если стрелка дергается - виноват датчик, если нет - провод или сам указатель.
Лучше проверять вдвоем - чтоб долго провод на массе не держать.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
