Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
При включении зажигания загорается и не гаснет, после второй попытки загорается и все же гаснет. Не могу понят ьпричину. Недавно менял масло синтетика Mobil Synt. Уровень масла в норме около риски MAX. Ума не приложу в чем проблема.
String
А собственно она разве должна гаснуть? Провернул ключ - лампочки загорелись - что то вроде теста. Завёл - лампочка масла моргнёт немного и гаснет - значет всё нормально. Если завёл и не гаснет, а масло по щупу нормально - смотри датчик уровня масла.
Grishka
Видимо с датчиком у меня и проблемы, а сколько он может стоить и реально ли его самому поменять?
u313
Стоит датчик копейки, поменять - тоже раз плюнуть. Вот только вопрос, датчик ли это или редукционный фильтр маслянного насоса мудит. Ну начинать надо конечно с простого - т.е. с датчика.
Barl
Какого производителя датчик лучше брать?
