Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Поменял недавно ШРУСы внешние, поставил GKN. Смазку запихнул туда всю, что шла в комплекте. Тут обнаружил, что смазку оттуда потихоньку выдавливает, и вокруг уже изрядно этой смазкой напачкано. Заглянул в ШРУСы - смазка там еще есть.
Вопрос - чего она лезет? Лишку выдавливает? Хомуты затянуты до упора, а она лезет...
Yuri Leon
Два пакетика смазки, что GKN кладёт в комплект на один гранат это слишком много - туда как раз однин пакетик в самый раз. Так что советую лишнюю смазку удалить, а то пыльники разорвёт.
Сам как раз не давно менял внешние, GKN тоже, так что в курсе дел
Kar
Yuri Leon писал(а):Два пакетика смазки, что GKN кладёт в комплект на один гранат это слишком много - туда как раз однин пакетик в самый раз. Так что советую лишнюю смазку удалить, а то пыльники разорвёт.
Один пакетик на одну гранату шел.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Советую хомуты ставить винтовые стальные НО
это только на наружные шрусы!!! а те которые в комплекте всякие замочки, защёлки херь полная и не держит!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Воздух до конца не выгнал из пыльников.
А хомуты должны дыть стальные, с двойным зажимом и затягивать их надо специальной приспособой.
А зачем хомуты должны быть гладкие? Обычные почему нельзя? На сервисе не смогли мне на этот интересный вопрос ответить.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Konstantin_093! писал(а):А зачем хомуты должны быть гладкие? Обычные почему нельзя? На сервисе не смогли мне на этот интересный вопрос ответить.
Штоб при поворотах острыми краями пыльник не прорезать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rover писал(а):Воздух до конца не выгнал из пыльников.
Да я же говорю ненадо никаких зажимов и натягов. Обыкновенный стальной хомут под отвёртку!
derden1 писал(а):Konstantin_093! писал(а):А зачем хомуты должны быть гладкие? Обычные почему нельзя? На сервисе не смогли мне на этот интересный вопрос ответить.
А, понял, винт там нехилый, на обычных хомутах. А я думал из-за дисбаланса их ставить нельзя.
-=Worm=- писал(а):rover писал(а):Воздух до конца не выгнал из пыльников.
А обычный под отвертку можно только на шарниры которые расположены ближе к коробке? Или где колеса?
rover
Ушлый вангер
А ты уверен, что лишнее смещение, здесь - болт под отвертку не даст окуительного дисбаланса? Или может зря валы балансируют. Под отвертку можно временно, но по моему лучше здесь не шутить, брать стальные, гибкие. Их руками хрен сведешь, у мастера моего видал зажим, наподобие клещей, затягивают вдвоем. Но и дорогущие, жуть. Мне прошлой осенью меняли, насмерть держат. А у знакомого полгода прожили китайские хомутики с заворачивающимися краями, типа мягкая сцепа. Отлетели сначала один, затем другой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rover писал(а):-=Worm=- писал(а):rover писал(а):Воздух до конца не выгнал из пыльников.
За всё уверен езжу так 1,5 года и нет проблем, а до этого намаялся эти застёжки всякие слетают вода в пыльник попадает и замена шруса каждые пол года.
Никакого дисбаланса нет там ни такая уж и большая длина окружности и весит болтик не 5кг. Так что всё ок!
Kar
А можно смазки ШРУСовык месить?
Вот ежели к этой ГКН-овской добавить другой, в магазине купленной, - им не поплохеет?
