Слышу звон,не пойму откуда он
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Слышу звон,не пойму откуда он вывод темы на печать
Муромец
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 20:54
Беда вот такая.Меняли мне недавно кольца,вкладыши,расрпред и рокера.Так после этого стал замечать такую вещь:при наборе скорости на больших оборотах появляется звон (можно так назвать).На месте скока двиг не крутил-нету звона.Звук чемто напоминает дребезг.Если к примеру ехать на 3ей 60,даже не ускоряясь-звенит.Если отпустить газ-тишина,опять потихоньку давишь-опять звенит.Перепробовал всё-зажигание,подстраивали карб,УОЗ,ничего не влият.Хотелось бы узнать природу этого звука,и вообще стоит ли заморчиваться по этому поводу,динамика расход всё по старому.Я склоняюсь к мнению что это резонирование выхлопа (типа как на волгах),но ведь до ремонта не было такого,разве что на оборотах под 5500-6000.В общем у кого какие мысли
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 23:07
Звон из-под рулевой колонки? Ну он как будто в салоне. Меня уже достал. Начинаю крутить двиг(жму на газ) звенит, похоже на звон шайбы, которая на чуть открученном болте. Дззззз.... И только во время ускорения
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 23:37
Меня тоже этот звон добивает. И, кажется, я его нашёл - это шайба на ручке привода замка капота. Шайба должна надёжно прижимать рычаг и препятствовать его свободному перемещению. У меня же шайба перестала пружинить, и в итоге появились два источника дребезга ? шайба и рычаг.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vmoroz
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 00:02
У меня похоже точно такая проблема как у (Муромец) только мне ничего не меняли она началась сама по себе , может ктото сталкивалса с такой проблемой и решил ейо . Напишите
Ваз 21061/1500/БСЗ/Solex/5ст КПП
vmoroz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 08:21
Проверь привод заслонок в карбе и сами заслонки.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
