Двигатель 2112 загнуло клапана какие взять поршни (номер)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель 2112 загнуло клапана какие взять поршни (номер)? вывод темы на печать
starplus
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 22:24
чтобы больше не загнуло.
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 23:08
Это чё, типа прикол?
Анекдот (бородатый):
- Рэжь здэсь и здэсь! Тэперь сшивай!
- А зачем это?
- Здэсь гнулся!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 23:23
- А зачем это?
- Здэсь гнулся!
Александр, человек спрашивает про поршня с увеличенной проточкой, об которые не гнутся клапана
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:26
Никто не расскажет, здесь это похоже тайна. Я уже спрашивал неоднократно...
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:35
скорей, не так много это делали, по этому ответ быстро не получить.
2 starplus что случалось? скорей как случалось.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:53
в том то и дело, что делали...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=670855&highlight=#670855
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 13:42
Несколько вариантов
Самый дешевый - покупаешь обычные поршня и у любого моториста или фрезеровщика делаешь в нем циковки (углубления под клапана), проблема найти где сделать, в Тольятти это не вопрос
Подороже - купить поршня уже с циковками в Тольятти тоже не проблема
Оба варианта снижают степень сжатия мотора с 10, 5 до 9,8 примерно
Самый дорогой покупаешь коленвал 74,8, поршня к нему переделанные из обычных (цена комплекта 5000), все это хозяйство ставишь в мотор, в итоге у тебя объем будет 1580 см., степень сжатия останется прежней.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 14:02
Skydive писал(а):
Несколько вариантов
в том то и дело, писАли, что степень сжатия будет 10.3 после переделки на какие то поршня (автор Кир-Кук). Это вроде как и нормально, не так сильно снижается.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 20:28
Bamigot писал(а):
Skydive писал(а):
Несколько вариантов
10,3 будет, будет около 10-9,8 дальше объяснять? Или сам расчитаешь?
