Народ подскажите!
При торможении если чуть сильнее нажать на тормоз загорается красная лампочка на панели приборов (неисправность тормозной системы). В чем может быть причина? Износ колодок (менял 8тыс км назад) и дисков на глаз незначителен, тормозная жидкость в норме, колодки без датчиков износа.
Машина 2112 2004 г. пробег 27тыс.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
недостаточен уровень тормозной жидкости. долей. по меткам не смотри.
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Не совсем понятно, какая лампа загорается. Если на панели приборов, то она сигнализирует о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если на блоке индикации бортовой системы контроля, то она сигнализирует об износе тормозных колодок. Но если колодки без проводов...
Уточни.
nikonor_a
Авто: 21114
Посмотри всетаки колодки, могли износиться. Смотря какие ставил. Говорят феродо быстро снашиваются.
guga
Проверь тормозные колодки, а вообще у меня частенько загорается просто так, в дождь, когда проедешь по луже. Когда просохнут-перестает гореть. А если колодки без датчиков, то что тогда может загораться?
Лампочка загорается на панели приборов
(0) . Колодки Roulunds (отходили 8 тыс. Проверял - износ не большой). Уровень тормозной жидкости в норме (во всяком случае почти не отличается от того что было с новья). Раньше (весной) загоралась только при очень сильном торможении "в пол", теперь заметил, что усилие на тормоз чтобы она загорелась нужно все меньше и меньше.
Попробую долить тормозухи. Не опасно ли если будет чуть выше метки?
german
Yashya21120 писал(а):Лампочка загорается на панели приборов (0) . Колодки Roulunds (отходили 8 тыс. Проверял - износ не большой). Уровень тормозной жидкости в норме (во всяком случае почти не отличается от того что было с новья). Раньше (весной) загоралась только при очень сильном торможении "в пол", теперь заметил, что усилие на тормоз чтобы она загорелась нужно все меньше и меньше.
Проверь поплавок, может тормозуха в нем.
psv1962
Может воздух в системе? Никаких неприятных ощущений при нажатии педали не возникает? Может тугая, или слишком мягкая?
Alexsa91
была бы тормозуха в нем - лампа бы горела! чего спорим-то ? у меня месяц назад была такая же проблема, долил совсем немного тормозной жидкости ДОТ3 и лампа перестала моргать при торможении.
Львище
100% мало тормозухи- долей, чтобы было чуть выше max- и больше загораться ничего не будет (при интенсивном торможении машина наклоняется вперед, соответственно и бачок с тж, а поплавок расположен в задней части бачка...)
