Ставлю на днях машину в гараж, пошел открывать ворота и вдруг слышу какой-то непонятный звук из-под капота, довольно громкий.
Типа стучит что-то в двигателе, где-то слева. Открываю капот - точно стучит и довольно сильно в районе левого колеса.
:-( Делаю перегазовку - звук меняется в соответствие с оборотами. Но ведь слева ничего нет!
Засунул башку внутрь мотора и тут меня осенило. Звук шел из СИРЕНЫ!!!
Такое музыкальное сопровождение для двигателя.
Я офигел. Такую ерунду замечал еще несколько раз, но закономерности не нашел.
У кого нибудь подобное было?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Андрей54321 писал(а):Засунул башку внутрь мотора..
Не делайте так больше, это опасно
Jury
Авто: 21103-03-13
скорее всего хреновый контакт с массой ...
АМВ
Андрей54321 писал(а):У кого нибудь подобное было?
Судя по названию темы, вопрос риторический.
Видимо что-то с чем-то вступило в резонанс. Так что - чего только в жизни не бывает.
Да нет это не резонанс, это скорее всего наводки. Ведь подпевает сама сирена.
Я вот думаю, а не говорит ли это о каком-нибудь косяке с модулем зажигания или ВВ проводами?
Valentine
Было нечто другое: по какой-то причине аккумулятор высадило в полный ноль.
После зарядки аккумулятора двигатель нормально завелся, а вот сирена (автономная) долго и тихо что-то бубнила. После нескольких постановок-снятий с охраны все пришло в норму...
Сегодня случайно нашел закономерность - сирена подпевает двигателю только при включенной....магнитоле!
Будет время разберусь с питанием магнитолы и сигналки, о результатах сообщу.
Ну не прикол, блин!
Will
Андрей54321 писал(а):Сегодня случайно нашел закономерность - сирена подпевает двигателю только при включенной....магнитоле!
Ну не прикол, блин!
Это, похоже, наводка (типа, телефон к колонке когда)
Продолжение приколов.
На днях хотел бибикнуть одному ..... Нажал на сигнал, но вместо этого
погасла магнитола, бибикала сирена сигнализации и брызгала водичка на стекло. Вечером хотел разобраться - но все прошло само.
Чего ждать еще?
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Да у тебя юморная тачка :-D
А когда на тормоз жмешь какой эффект - антикрыло не поднимается
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Андрей54321 писал(а):Продолжение приколов.
Чего ждать еще?
электроника - наука о контактах :cool: начни с протяжки всех земляных точек. если посмотреть в поиске, то народ тут уже не однократно рассказывал про подобные чудеса
8-)
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
David_M
недавно началась сама включаться сигнализация и сама выключаться через некоторое время, закономерности никакой!
alex04
Авто: ВАЗ 21102
При включении поворота вправо,мигал передний правый и задний левый
налево - все ok. Причина - слабый контакт в багажнике провода на массу.
m111
Авто: японский 4x4
При включении поворотников в любую сторону лампы начинали моргать только после пинка носком левой ноги по крышке черного ящика (причина - микротрещина в плате релюшки, после пропая всё ОК).
