summer
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
1. При отпускании педали сцепления, после переключения передачи, примерно в середине хода педали сцепления (после того как оно "сцепилось"
и машина уже реагирует на газ) машина издает звук напоминающий звук работающего дизеля. Ето происходит всегда, на любой передаче, без перерывов на обед и выходных.
2. Каждый день с утра примерно в 2-3 км от дома при отпускании педали газа при включеной передаче (обычно 4 или 3) появляется какой то шаркающий звук, (как будто две шершавые железяки трутся друг о друга) пошумит так 3-5 раз в течение 10-20 сек и все, пропадает до следующего утра. Происходит ето примерно в одном и том же месте дороги, там спуск небольшой. Мистика какая-то.
3. На нейтралке, при не выжатом сцеплении иногда слышен шум. Он усиливается при выжимании сцепления (в середине хода педали) и пропадает когда сцепление выжато до конца.
В чем беда? Выжимной? Какой нибудь подшипник в коробке? Или и то и другое ?? :ooo:
Машина 21099, карб.
nbb2108
Выжимной точно. И скорее всего лопнула одна или несколько демпферных пружин на ведомом диске сцепы. Или же оторвался поводок с корзины. По любому разбирать сцепление а там и видно будет.
Sergei_093
summer
Ок, начнем с сцепления. А там... как пойдет...
Спасибо за советы.
Sergei_093
Начни. Тебе по-любому снимать кпп. Там и увидишь сразу состояние сцепления. Сразу посмотри изношенность ведомого диска, пружины корзины на погнутость.
