Вопрос!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос!!!!!! вывод темы на печать
sergyncik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 00:57
Несколько дней уже лампа давления масла гаснет через 5-10 секунд,а сегодня загорелась в дороге.Заглушил постояла вроде потухла поехал какой_то звук как прокладка в коллекторе прогарела.что делать?Склоняюсь к тому что движку конец,масло полусинтетика,с этим звуком проехал пару километров!!!знаю что много!И еще вопрос как снять масленный насос,а может какая нибудь шпонка на каленвалу,я так понял что привод насоса это шестеря насаженная на коленвал!
sergyncik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 06:06
Если ехал без масла - могло провернуть вкладыши коленвала... капремонт двигла.
sergyncik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 06:25
Масло норма
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 06:36
Имелось в виду, что масло не подавалось в двигатель и коленвал крутился в "сухую"...
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:08
Возможен вариант, что масленный фильтр. г@$но фильтр или загрязнился, не пускает масло чистое в двигло. Смени его.
Мне моторист рассказывал, что он перебирал двигло, а хозяин решил сам зап части купить. Собрали двигло, запускают, а горит лампа масла. Моторист еще раз разбирал двигло (с видом, "мля, ну я же не дебил"). Проверил все - все чики-поки. Собрал, опять такая же фигня. Потом поменял фильтр и все нормуль стало. Так что вот так. И такое бывает. 8-)
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:21
про мигание лампы, ехал чел из ебурга в каменск 100 км, на трассе что то застучало, остановился, связи нет, дождь грязь ни кто не останавливается, музыку погромче и поехал.
потом стукнуло сильней и заводится отказалась совсем.
на сервисе, нашли пробитый блок, да так что ни масло и тосол не вытек. 2 или 3 цилиндр
при разборке, забитый маслоприемник, остальное понятно.
12 двигателя без смазки,
ремонт 18т, сейчас обкатывает.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 08:30
Ну ты и гуру по звуку определяеш как прокладка прогорает pray:
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergyncik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 20:41
Вопрос решен!!!!!!!Стук гидрокомпенсаторов из за слабого давления.Решение.....Снятие поддона промывка сетки .пока обошелся малой кровью!!!!!!!
