Автор |
Сообщение |
Handle
Добавлено: 16 Сентября 2005 01:01
Заклинил подголовник переднего сиденья, теперь его никак не снять. Как я понял он должен просто выдергиваться, фиксаторов вроде нет и кнопок никаких.
(Купил чехлы на сиденья, без снятия подголовника не одеть.)
Какие будут идеи?
Вернуться к началу |
Fox103
Добавлено: 16 Сентября 2005 06:42
На штырях насечки вроде с передней стороны - отжимай назад и дергай посильнее или выжимай чем-нить. Заклинивать там нечему, просто туго сидят.
Савкин М.В.
Добавлено: 16 Сентября 2005 11:55
Handle писал(а): | Заклинил подголовник переднего сиденья, теперь его никак не снять. Как я понял он должен просто выдергиваться, фиксаторов вроде нет и кнопок никаких.
Какие будут идеи? |
Там есть защелки, на нее одним пальцем нажемаешь а второй рукой пытаешься выдернуть. Защелка находится по левой стороне( если лицом к сиденью) _________________
aalex_m
Добавлено: 16 Сентября 2005 12:18
У меня таже хрень, задние подголовники достаются без проблем, а передние надо дёргать со всей силы
Handle
Добавлено: 18 Сентября 2005 23:36
Fox103 - спасибо завтра попробую сделать так.
Савкин М.В. - по левой стороне если лицом к сиденью ничего нет, и нет там защелок все облазил......
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Добавлено: 18 Сентября 2005 23:41
Handle писал(а): | Fox103 - спасибо завтра попробую сделать так.
Савкин М.В. - по левой стороне если лицом к сиденью ничего нет, и нет там защелок все облазил...... |
Есть!!!Смотри внимательно! Она находится на "кольце" которое на спинке (внимательно!) , а не на подголовнике _________________ будем спокойней на дорогах
Кирилл_2112
Добавлено: 19 Сентября 2005 09:23
Маринер писал(а): | Есть!!!Смотри внимательно! Она находится на "кольце" которое на спинке (внимательно!) , а не на подголовнике |
На передних подголовниках этого рычажка нет. Только на задних.
Handle
Добавлено: 20 Сентября 2005 00:39
Маринер - нетуууууу ее там.
Вобщем по любому товарищи спасибо, сегодня проблему решил. Разобрал подголовник полностью и выбил эту хрень молотком, затем все собрал и поставил назад. Все отлично получилось!
