Scratch08
Имеется аппарат 2109 98 года 1.5 Карб.
Возникла необчная проблема: СО 1.4% СH 10-14%
Меняли кабр, меняли свечи, провода, даже трамблёр целиком, ничего не помогает, СО можно довести до 0.9 а СН ни в какую. В чём может быть проблема, и от чего зависит СН, возможно что-то не так делаю?
AleJar
Правильность не гарантирую, так как особо не интересовался, просто спросил и мне ответили.
Смысл замера СН - обеспечить состав смеси при котором происходит полное сгорание (малый СО) и при этом бензин не вылетает в трубу (малый СН). Чрезмерное занижение СО ведет к завышению СН, так как смесь обедняется и не догорает из-за малых температур (уменьшение теплопроводности смеси). При богатой смеси высоки и СО и СН.
А так стандартная последовательность:
ремень ГРМ - зазоры клапанов - зажигание (УОЗ) - чистка карба и только потом СО/СН
А может прибор врёт... Smile
Fukuro
А вообще, замеры и регулировка СО, СН ведутся на холостом ходе я так понимаю.
Вопрос, правильная регулировка влияет на расход и динамику, и на сколько если да?
Регулируется винтом качества?
Просто поставил новый карб, всё устраивает, а вот ехать на регулировку пока боюсь, вдруг чего накрутят....
093 карб.
Восьмеркин
как правило если высокий СН(неполное сгорание), то чаще всего необходим ремонт двигателя(или его настройка). причиной могут быть неотрегулированные(или прогоревшие) клапана, чрезмерный износ поршней-цилиндров, неправильная установка зажигания, сбитые фазы ГРМ и т.д. Хотя если машина нормально себя ведет то лучше на это забить.
AleJar
Fukuro, угу. Вплоть до остановки машины при неправильной регулировке вместо ускорения. Именно система ХХ ответствена за важный момент - разгон авто с холостых оборотов до нужных. На трассе она практически не работает и влияет меньше (на расход).
Винтом качества и количества. Но из-за тонкости каналов и жиклеров чаще приходится ее чистить, а не настраивать.
