Прикуривание На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
/expert На форуме 12 лет
Шилов![]() На форуме 12 лет
Авто: ордынский камаз
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Никак. Элементарная взаимовыручка, вот встрянешь с акумулятором и ТИМУР 2115 будет проезжать, попросишь прикурить, а он те "Не у меня акум сломается"... _________________ ![]() |
Kar![]() На форуме 12 лет
Авто: ТАЗ 21099 карб
Лучше не надо. Может и сказаться, или на гене или на регуляторе, точно не помню. Глуши движок и пусть прикуривают, нифига не сделается. Только полярность не напутай. |
-Никола- На форуме 13 лет
Авто: BMW 320dx
Всё правильно, глушить обязательно! |
wertdaun![]() На форуме 13 лет
Авто: Спортяга 2, VW Polo
4Q На форуме 12 лет
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
итак как прикуривать? с акк донора на хилую машинку провода: + на + , а - на - так? читал инструкцию от Хюндай Акцента. там пишут что надо сначала завести машинку донора а потом уже пытаться мучать другую машину. а тут где то слышал что инжекторные машины при прикуривании лучше глушить. где правда? _________________ ![]() |
u313 На форуме 13 лет
Правда в том, что напряжение больше и соответственно больше шансов завести будет конечно на заведенной машине, а вот что касается безопасности донора, то заглушенным прикуривать конечно безопаснее, т.к. если напряжение подсядет при заводке, то все нагрузка ляжет на генератор. И если собственная АКБ заряжена не очень, то нагрузка на генератор становится похоже на короткое замыкание или по крайней мере гораздо больше номинальной. А уж как среагирут генератор донора на такую нагрузку - вопрос скорее случая и везения. Так что думайте. Да и прикуривать от машин, у которых активирован иммобилайзер вроде в инструкции по ВАЗу не рекомендуется, электроника может дать сбой. Поэтому если уж надо дать прикурить, то заглушите, скиньте свою клемму с аккума и тогда прикуривайте безбоязненно. Но учтите при этом, что той емкости которую вы отдали другому вам может не хватить завтра для собственного пуска. Поймите, я не призываю жадничать аккумом, а просто объясняю суть происходящего. А уж в каждом конкретном случае дело ваше. Лично я предпочитаю лучше потаскать на тросу, а не прикуривать, если есть выбор. |
Chud![]() На форуме 13 лет
Авто: хондо баян и сервант
маяк На форуме 12 лет
ban21150i![]() На форуме 13 лет
Авто: Chevrolet Lacetti
21083cherry На форуме 12 лет
Недавно читал где-то какую-то умную книжку про прикуривание и про обслуживание аккума.........При прикуривании глушит не надо ,а то и в прям завтра емкости не хватит завестись.На машине доноре необходимо включить как можно больше потребителей ,там печку фары обогрев задн стекла и тогда ниче не вылетит у вас при скачке напруги от мервой машины... _________________ ваз 21083 т. вишня кар>ино |
ДядяВова На форуме 12 лет
Бред какой-то!!!! ![]() АК точно прикажет долго жить... Физика данного совета непонятна... По тому же принципу: если в России газа не будет хватать и ресурсы на исходе, надо в Украину в 3 раза больше газа отправлять, и будет нам щастье ![]() |
Алконаффт На форуме 12 лет
Авто: 2115 карб
RS_2108![]() На форуме 13 лет
прав чел. была статья в ЗР (не надо только говорить, что проплачено) на тему правильности прикуривания. О вреде не говорилось ничего. Единственное, там очень интересно описывался механизм. На примере 307 пыжа и еще какой-то ино. Если интересно, могу описать. _________________ 21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti) www.auto-piter.com |
Каша какая то, с одной стороны не глуши, с другой стороны включи побольше... Не даст вам генератор такой подзарядки за эти две минуты, пока вы прикуриваете, а вот поиметь проблемы с ним вы можете. Ну а что касается того, что пишет маяк , то видимо ваш аккум сел до такой степени, что не работает ЭБУ. В таком случае прикуривание не поможет, или хотя бы надо на заведенном доноре подцепить провода к вашей машине и гонять так минут 20-30, потом заглушить донора и не снимая проводов попробовать заводить, не забыв инициализировать ЭБУ предварительным включением - выключением зажигания, паузой 5-10сек и только тогда уже пробовать пускать. Прикуривание эффективно при подсевшем аккумуляторе. Если аккум сел конкретно, то проводами тут не помочь, т.к. щипцы проводов для прикуривания не обеспечивают по своей конструкции эффективной передачи пускогого тока от донора к задохлику ![]() |
aedesign![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093
Все будет ОК, если не глушить, то нада включать печку, она гасит импульс токав момент пуска, а то мозги у машинки могут вылететь... А вообще лучше сначала подключить провода и немного зарядить мертвый аккум с генератора раб. машины... _________________ ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд |
Ну не зря же ВАЗ предупреждает, но если хочешь - экперементируй, дело твое. |
Himik![]() На форуме 12 лет
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
прикуривать надо так: на машине с севшим АКБ - обязательно отключить минус от АКБ, минус с донора цепляем на двигатель. плюс с донора можно подцепить на клему + заводимой машины. на доноре: заглушить двигатель и снять минус с АКБ. провода цеплять на выводы АКБ. заводиться. дать прогреться, заглушить и вернуть всё на место. если АКБ не может крутить и на горячуу, то прикурить уже не сбрасываю минус с АКБ. теперь поясняю: если не отключить севший аккумулятор, то он начнёт заряжаться от донора очень не хилым током. стартеру мало чего останется. провод "-" цепляем на двигатель, чтобы исключить из цепи лишнее сопротивление кузова (это десятые доли ома, но при пусковом токе они будут выступать ограничителем тока в цепи) |
А ты сам то так пробовал, как советуешь? Хрена чего заведешь, если родная АКБ не подцеплена. Все эти крокодилы, как я уже писал выше, ни имеют такой площади контакта (в отличии от родной клеммы), чтобы пропустить через себя нормальный стартерный ток. Не веришь - попробуй на практике. |
Dark_Angel Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: Скандинавские авиалинии
Часовой пояс: GMT + 4 |
