Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Ребята такой вопрос: стоит ли беспокоиться если при открытии бака на заправке раздается такой пшик, как будта там вообще полный ваакум.
Сначала забивал, закрывал менее плотно все равно там заслонка - не вытечет
Но со временем стало так присасывать, что напрягаюсь конкретно, хоть на здоровье не жалюусь :cool: . Блин не монтировкой же на заправке бак отковыривать. Че делать-то
Tixon
Vint239 писал(а):Ребята такой вопрос: стоит ли беспокоиться если при открытии бака на заправке раздается такой пшик, как будта там вообще полный ваакум.
Да возрадуйся, катализатр нетрализатр работают! все так и должно быть....
aalex_m
Стоит тебе об этом задуматься, так как я на своей двенашке однажды поменял сдавленный вакуумом бензобак. Ещё пришлось править погнутые направляющие бензонасоса и менять датчик лямбда-зонд. А случилось это за 1500км от дома из-за засорения трубки которая идёт от паробензиносборного бачка. После этого я выкинул адсорбер и сделал всё так как на восьмёрках.
aalex_m
Tixon писал(а):Vint239 писал(а):Ребята такой вопрос: стоит ли беспокоиться если при открытии бака на заправке раздается такой пшик, как будта там вообще полный ваакум.
И при чём здесь "катализатр нетрализатр"?
Vint239
Цитата:И при чём здесь "катализатр нетрализатр"?
Вот и мне интересно :?
Цитата: поменял сдавленный вакуумом бензобак
Это как? Разница давлений максимум атмосфера, у ней сил не хватит бак продавить. Наверное пассажир массивный попался
aalex_m
бак смяло до объёма 10 литров! Ехал в другой город заливал бензин под завязку и ехал без перекуров пока лампочка не начинала гореть, потом снова заливал полный бак (каждый раз всё меньше бензина), а потом сдавило бензонасос и машина встала!
разница в 1 атмосферу это пока ты по городу гоняешь.
Насос кстати давит больше 3 атм.
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Пшик быть должен от
избыточного давления для правильной работы адсорбера (обсуждалось на форуме, поищи сам)
Если всасывающий "пшик" то накрылся адсорбер (клапан), или засора магистрали адсорбер<->бензобак
