Загорается лампочка неисправности тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается лампочка неисправности тормозной системы вывод темы на печать
Yashya21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 13:50
Народ подскажите!
При торможении если чуть сильнее нажать на тормоз загорается красная лампочка на панели приборов (неисправность тормозной системы). В чем может быть причина? Износ колодок (менял 8тыс км назад) и дисков на глаз незначителен, тормозная жидкость в норме, колодки без датчиков износа.
Машина 2112 2004 г. пробег 27тыс.
Yashya21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 13:52
недостаточен уровень тормозной жидкости. долей. по меткам не смотри.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 14:43
Не совсем понятно, какая лампа загорается. Если на панели приборов, то она сигнализирует о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если на блоке индикации бортовой системы контроля, то она сигнализирует об износе тормозных колодок. Но если колодки без проводов...
Уточни.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 14:53
Посмотри всетаки колодки, могли износиться. Смотря какие ставил. Говорят феродо быстро снашиваются.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guga
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 15:29
Проверь тормозные колодки, а вообще у меня частенько загорается просто так, в дождь, когда проедешь по луже. Когда просохнут-перестает гореть. А если колодки без датчиков, то что тогда может загораться?
guga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yashya21120
Лампочка загорается на панели приборов (0) . Колодки Roulunds (отходили 8 тыс. Проверял - износ не большой). Уровень тормозной жидкости в норме (во всяком случае почти не отличается от того что было с новья). Раньше (весной) загоралась только при очень сильном торможении "в пол", теперь заметил, что усилие на тормоз чтобы она загорелась нужно все меньше и меньше.
Попробую долить тормозухи. Не опасно ли если будет чуть выше метки?
german
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 15:52
Проверь поплавок, может тормозуха в нем.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 16:14
Может воздух в системе? Никаких неприятных ощущений при нажатии педали не возникает? Может тугая, или слишком мягкая?
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 16:26
была бы тормозуха в нем - лампа бы горела! чего спорим-то ? у меня месяц назад была такая же проблема, долил совсем немного тормозной жидкости ДОТ3 и лампа перестала моргать при торможении.
Львище
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 20:22
100% мало тормозухи- долей, чтобы было чуть выше max- и больше загораться ничего не будет (при интенсивном торможении машина наклоняется вперед, соответственно и бачок с тж, а поплавок расположен в задней части бачка...)
Львище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
