NFSU
Поменял вчера монтажный блок и началось:
1) При включении зажигания загораются габариты и освещение панели приборов
2) Не горят стопы
3) Не горят лампы заднего хода
4) Поворотники работают исправно. как и аварийка
Что делать то?
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
ЧУдес не бывает!!!!!!! Все решаемо
1. Какая машина?
2. Какой блок стоял раньше (код или что-нибудь)
3. Надежно ли вставил все разъемы
4.
Самое главное в блоке есть разъем для реле диагностики фар. Там должно стоять это реле или перемычки, если его нет. Если контрольная панел не поддерживает режим диагностики исправности ламп, то необходимо вынуть реле и поставить перемычки.
5. Если у тебя карб и ты поставил блок нового образца (2114), то самое лучшее снять обратно блок и вернуть в магазин (поменять на другой, но для этого скажи какой стоял и какой поставил).
