Отчётец по гарантийной замене ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчётец по гарантийной замене ремня ГРМ вывод темы на печать
-ZiP-
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 14:40
Вчера при попытке отъехать от дома двенашка 1.6 16V заглохла... Попытки завестись не увенчались успехом, стартер бодро крутил, но небыло даже попыток воспламенения... При включении зажигания было замечено, что бензонасос не жжужжит. Я естественно решил, что умер бензонасос и с этим диагнозом оттащил её в гарантийную СТО. Там выяснилось, что бензонасос в порядке и проводка к нему в порядке. При попытке завести двигатель со снятой крышкой ремня грм увидели, что стартер крутит, а шестерни распредвалов не крутятся Smile Короче на том участке ремня который был на шкиве коленвала срезало десятка полтора зубов Shocked остальная часть ремня была в нормальном состоянии следов повышенного износа нет... Машине полгода пробег 20000 ткм. Инженер по гарантии сказал, что такого ещё не видел, звонили на завод узнавали менять или нет по гарантии в итоге поменяли.
P.S. Самое интересное когда машина завелась я спросил почему бензонасос не работал, на что получил мутный ответ типа "это сработала защита в мозгах и его отключила"... Ни хрена не понял какая нафиг защита и откуда она (защита) узнала что зубъев нет? Может кто-нибудь прояснить ситуацию с бензонасосом?
-ZiP- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 15:14
Повезло что 1.6., а то одним ремнём бы не обошлось.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 15:24
странно, БН запускается сразу при включении зажигания отрабатывает 3 сек, и если нет сиглала с ДПКВ то отключается, как только появляется сиглал от включается.
тут, шкив должен был крутится вместе с шестерней ГРМ и сиглал с ДПКВ должен был быть. небыло сигнала с Д. фаз
вот если бы срезало шпонку, то тогда вопросов бы небыло, а так надо еще инфы, контроллер какой?
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 16:00
Видать про бензонасос прогон. Просто не хотел смотреть.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 16:17
Давно это было... года три назад... порвался ремень ГРМ, но тогда я не знал, что барабанная дробь из под капота - это был радостные восклицания друзей при встрече (поршней с клапанами)... Машинка не заводилась, БН молчал как партизан... утащили на веревке менять БН. После замены БН, в сервисе обнаружили, что порван ремень...так то! Smile
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-ZiP-
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 17:46
Бош 797
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 18:49
Я так понимаю "не жжужжал" уже при втором включении зажигания.
IMHO, когда насос создал давление в топливной системе он и не включается. По моему у всех так.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:06
Неправильно понимаешь, землячок. Насос выключается не в зависимости от давления, а в зависимости от кол-ва включений зажигания. И такая фишка не на всех контроллерах, а только на бошах, начиная с МР7.0.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 06:47
блин, а слона то и не приметил.
в 1.6 не от обратки, БН потдерживает давление сам, нет расхода нет падения давления, ему сросто незачем было включатся.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 11:03
после третьего раза включения зажигания без запуска двигателя БН не будет работать. Ты когда заводил незаводящуюся машину сначала не заметил, что БН пару раз сработал, а потом (раз на пятый-шестой) обратил внимание, что он не пашет.
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
